Добрый день, У меня есть raspberry pi3, на ней установлен domoticz в качестве умного дома. Используется сенсоры Zigbee. Теперь возникла острая необходимость контролировать давление воды в магистрали. Пжлст посоветуйте как это можно организовать? В идеале конечно хотелось передавать показания по MQTT (wifi, розетка рядом есть). На ali нашел вот такой датчик давления: https://aliexpress.ru/item/32660132491.html он выдает в 0.5-4.5В А вот как его подружить например с ESP8266 и MQTT? Опыта в радиотехнике нет, заранее спасибо за советы.
Соседей нет По спецификации держит 4.9атм, у нас больше в трубах не бывает. Может есть какие-то альтернативные варианты?
прямо в карточке этого датчика указаны аналоги до 10 ати за ту же цену. Я бы лучше выбрал их, традиционно такие датчики на Али были до 12 атм, а этот почему-то только до 5-ти - как-то подозрительно. Хотя конечно не исключено, что все эти цифры у китайцев ничего не значат. У меня подобный датчик работает третий год на компрессоре, максимальное давление 6 атм
У него есть спецификация??? Смешно. Кто гарант этой спецификации? на форуме мастерград читал, как у брендов Tiemme, Valtec рвало резьбу и фланцы. А тут какой-то китай с неизвестным материалом. Себе присматриваю Овен ПД100. Это будет 100% испытанный и поверенный датчик. Задаёшь диапазоны в ПЛК и измерения будут лежать в диапазоне погрешностей, а не в попугаях.
Меня больше интересует как подключить подобный датчик к ESP8266? Может где-нибудь есть статейка на эту тему или здесь объясните? Буду благодарен.
Спасибо за наводку, а можно немного подробнее? Опыта в радиотехнике нет В данном случае какой подойдет - если его надо самому паять, то какие детали и каких номиналов нужны?
xxrock. советую взять в привычку - прежде чем задавать вопрос в форуме - сначала задать его гуглю. Так вы не будете выглядеть идиотом, не способным самостоятельно найти ответ "сколько будет дважды два"
