Приобрел вот такую штуку... http://ru.aliexpress.com/item/T2N2-...telligent-Vehicle-for-Arduino/1355476422.html Пробую элементарный код: Код (Text): void setup() { Serial.begin(9600); // open serial port, set the baud rate to 9600 bps } void loop() { int val; val=analogRead(A0); //connect mic sensor to Analog 0 Serial.println(val,DEC);//print the sound value to serial delay(100); } Постоянно выводятся значения 1022, 1023... Реакции на звук нет - цифры не меняются. Но при звуке диод на самой плате мигает исправно и точно. Что может быть такое? зы: если подкручиваю чувствительность, то просто иные цифры выводятся, а реакции так и нет...((
Код (Text): const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to const int analogOutPin = 9; // Analog output pin that the LED is attached to int sensorValue = 0; // value read from the pot int outputValue = 0; // value output to the PWM (analog out) void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { sensorValue = analogRead(analogInPin); outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255); analogWrite(analogOutPin, outputValue); if (sensorValue < 1000) Serial.println(sensorValue); delay(1); } так попробуйте. только учтите подстраивать точно нужно, что бы загорался при шуме.
