Датчик линии аналоговый
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Vasya, 11 фев 2019.
  1. Vasya
    Vasya Нуб
    Всем доброго времени суток!
    Собрал РОБОНЯШУ, подключил аналоговые ИК датчики линии.
    Всё супер - робот едет по линии, "держит" траекторию, но через 1,5 - 2 минуты съезжает...
    Подстройка датчиков решает проблему, но снова на такой же интервал времени...
    Подскажите, как стабилизировать эффект. Аккумулятор штатный и заряжен перед тестированием.
  2. Belkin
    Belkin Гик
    ИК - не только датчики, но и излучатели в паре с ними.
    ИК - тепловое излучение.
    Банальный перегрев. Коррекция - время на остывание + подгонка параметров...
    После этого опять нормально едем до нагрева.
    Уменьшите период работы излучателя.
    Vasya нравится это.
  3. Выдумывать какую-то чушь не надо, пожалуйста. ИК - только один сегмент спектра электромагнитного излучения. Тепловое излучение возможно во всем спектре, а не только в ИК.
    ИК-светодиоды работают в районе 900-1000нм. Для достижения хоть какого-то заметного свечения на такой длине волны нужна температура в районе 300 градусов.
    Vasya нравится это.
  4. Vasya
    Vasya Нуб
    Всем спасибо! Уменьшаю период подсветки. Посмотрим :)
  5. Vasya
    Vasya Нуб
    Показания одного из двух ИК датчиков линии пляшут в пределах 0,2 ! Регулировка подстроечным резистором не помогла... уровень порога тоже. Попробую поменять местами, или другой датчик.
  6. parovoZZ
    0.2 чего???
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    долларов. Китайские же
    Vasya нравится это.
  8. parovoZZ
    у них же хьюуяни?
    Vasya нравится это.
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    точно, в хьуйянях.
    Vasya нравится это.
  10. Vasya
    Vasya Нуб
    от максимального значения 0,9 - черный фон (0 - абсолютно белый, ну реально 0,01-0,05 - "белый"). - это вывод на экран показаний датчика... в У.Е. :)
  11. Проводку проверяйте, если сильно шумит.
    Максимально коротко и подальше от радио и моторов.
    Vasya нравится это.
  12. Vasya
    Vasya Нуб
    Заменил один датчик и всё заработало. Решил усилить робота - поставил ещё пару аналоговых датчиков и обнаружил такое: информация с портов А0 и А1 считывается, а с портов А4 и А5 - игнорируется. Проверял простым переключением датчиков с одной пары портов на другую. Вот такая странность имеет место быть.
  13. МКБр
    МКБр Нерд
    У меня тоже в наборе два датчика линии и работают поразному. На одном чувствительность настроить не получается никак. Пришлось на фотоприемник надеть кембрик, чтоб сбоку не засвечивался. Но это уже колхоз. Второй нормально вполе работает.
    Vasya нравится это.
  14. Vasya
    Vasya Нуб
    По-моему это нормально. Спасибо.
