Датчик линии. HELP-HELP!!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем AsyaEmjay, 29 мар 2014.
  1. AsyaEmjay
    AsyaEmjay Нуб
    Диджитал датчик линии странно себя ведет. Вместо распознавания линии реагирует только на прикосновение к поверхности. Мне надо, чтобы на черную точку на бумаге производился звук на пищалке.
    Делала то же самое с аналоговым датчиком линии - все работало. Здесь же датчик не обращает внимания ни на какие черные фигуры, только на то в воздухе он или касается поверхности.
    Помогите, пожалуйста!
    Коды для аналогового и для диджитал:
    Аналоговый (работающий):
    int sensePin = 0;
    int BUZZER_PIN = 13;
    pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
    int sensorValue = analogRead(A0);
    if (sensorValue >= 200)
    { tone(BUZZER_PIN, 500, 50);
    Диджитал (неработающий):
    int digitalsense = 2;
    int sensorValue1 = digitalRead(digitalsense);
    if (sensorValue1 < 1)
  2. а где pinMode(digitalsense, INPUT); ?
  3. AsyaEmjay
    AsyaEmjay Нуб
    закомментированно было
    добавила, но суть не измненилась. прикасаюсь датчиком к бумаге - пищит без остановки, поднимаю вверх - замолкает. На линии никакой реакции
  4. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    pinMode(digitalsense, INPUT); не обязательно писать, т.к все выходы настроены на INPUT.
  5. Airbus
    А так?
    int sensor_Pin = 2;
    int BUZZER_Pin = 13;
    pinMode(BUZZER_Pin, OUTPUT);
    if (!sensor_Pin)
    { tone(BUZZER_Pin, 500, 50);
  6. Alex19
    Alex19 Гуру
    Можно не писать, но так программа выглядит нагляднее.
    Вы ошиблись, данный код не сработает.
    if (!sensor_Pin)
    Так как sensor_Pin будет больше 0, это просто переменная.
    Вероятно, Вы хотели, так
    int sensor_Pin = 2;
      pinMode(sensor_Pin, INPUT);
      if (!digitalRead(sensor_Pin))
    Можете назвать его модель?
    Airbus нравится это.
  7. Airbus
    Да Вы правы ошибся немного но тогда вот так?
    if (digitalRead(!sensor_Pin)) // Если на sensor_Pin "0" тогда пищим
    Видимо этот
  8. Alex19
    Alex19 Гуру
    Раз этот, то так.
    int sensor_Pin = 2;
      if (digitalRead(sensor_Pin))
    Раз требуется следующее.
    Из описания.
    Но его требуется настроить, изменив его чувствительность, как это сделать.
    Попробуйте подстроится под Вашу черную точку, в этом Вам должен помочь светодиод установленный на датчике.
    Действительно удобно, если верить описанию.
    Если не получится, попробуйте сделать точку пожирнее.
    Более подробная информация о датчике - http://amperka.ru/product/digital-line-sensor.
    Проект с их использованием - http://wiki.amperka.ru/Робототехника:робот-с-датчиками-линии-на-arduino.
