Добрый день. если кто-то пользовался датчиком TF-mini Plus,подскажите пожалуйста может ли этот датчик выводить расстояние с точностью до миллиметров?
Характеристики Источник света: LED Длина волны: 850 нм Диапазон измерений: 0,1–12 м Разрешающая способность: 1 см
читал это. но датчик построен на отправке и приеме сигнала, поэтому думал, может можно и на мм перепрограммировать
немаленькая - это 200 000+ рваными. Там и будут миллиметры. Требовать от детских погремушек профессиональных характеристик как-то неуместно. можно посчитать через скорость света за какое время свет пролетает хотя бы сантиметр. Потом прикинуть - а есть ли такие вычислительные системы, способные обсчитать такие промежутки времени?
Я когда-то покупал китайский термометр с выносным датчиком. Температуру на улице мерять. На дисплее выводятся десятые доли градуса, а в описании написанно - точность измерения +- 1 градус.
Вот и я о том. Вывести можно всё что угодно. Но на сколько это достоверно? Да и вообще, если обратится к теории относительности г-на Энштейна, любая точность лишена смысла.
