Здравствуйте, есть датчик mq-2 для дыма и газа. Если превышает заданное значение то отправляет смс типа "газ" и потом включается реле, допустим на 15 сек. Как сделать так чтобы смс не отправлялись каждый цикл в loop() при учёте того что газ регистрируется? delay - на 15 секунд тема, но останова идёт всего микроконтроллера да и смс получать каждые 15 секунд не то...
Посылать смс однократно по превышению порога. Т.е., как только превысился порог - смотрим, не отправляли смс? Нет? Отправляем, выставляем флаг, что отправили. Как порог снизился до безопасного - сбрасываем флаг. Примерно так, псевдокод: Код (C++): bool flag = false; int border = 500; void loop() { int value = analogRead(SENSOR_PIN); if(value <= border) { flag = false; } else { if(!flag) { flag = true; sendSMS("АХТУНГ, ПАРТИЗАНЕН!"); } } } Но! Надо, по хорошему, ещё обрабатывать нюанс, когда значение пляшет на границе. Это тоже просто, в качестве домашнего задания, так сказать
millis я смотрел для меня это довольно сложно. Чесно. Я тоже думал про флаги. Допустим я в отъезде, а смс отправится только раз при срабатывании. Включится реле на 15 сек(delay на 15000мсек) и приостановит весь код и потом по кругу будет луп() идти без обнаружения. Случился пожар или протечка газа - спасайся кто может Можно какнибудь включить реле допустим на 15 сек, отправить смс а потом не отправлять смс в течении часа? Или только переменными и вычислением времени?
В смысле сложно? Вычесть одно из другого, результат запомнить в переменной? Это ж алгебра из пятого класса.
В теории если датчик газа сработал ты либо приезжаешь и выясняешь что не так, либо вызываешь газовиков и пожарных все дела и всё. Как думаете такой подход норм (если не заморачиваться)? Типа сработал раз датчик и сам думай что делать?
Крутится в голове а сам допереть не могу. Допустим time=0. Если time<millis тогда time=time+millis+час; иначе не выполняем код(не отправляем смс). Я читал что millis сбрасываются по переполнению что около 50 дней. И получается +обработчик сбрасывания millis
Боже, опять про переполнение millis Интервалы для беззнаковых чисел - надо рассчитывать правильно, и нет проблем с переполнением. Вот - как правильно: Код (C++): unsigned long lastMillis = millis(); ... if(millis() - lastMillis >= interval) { // интервал прошёл. } Всё остальное - неправильно.
дак у тебя часы тоже сбрасываются на ноль раз в сутки, ты тоже не сможешь узнать, скока времени прошло между 23-00 и часом ночи?
Понимаете, какая штука: по совершенно непротиворечивым и правильным вводным - люди порой умудряются делать неправильные выводы. Я вам больше скажу - переполняются все типы данных. Но это не значит, что в этом какая-то проблема, просто надо понимать, как это дело устроено, и каким образом с этим жить и работать. Вот смотрите (там есть кнопка "выполнить", гляньте на результат: http://cpp.sh/9frsq Код (C++): // Example program #include <iostream> #include <string> using namespace std; int main() { uint8_t byte1 = 255; printf("byte1 = %hhu\n",byte1); byte1 += 2; printf("byte1+2 = %hhu\n",byte1); uint8_t byte2 = 255; printf("byte2 = %hhu\n",byte2); printf("%hhu - %hhu = %hhu\n",byte1, byte2, (uint8_t)byte1 - byte2); } Как видите, в случае беззнакового целого размерностью 1 байт (максимальное значение 0xFF, или 255 в десятичной - если к 255 прибавить единичку - получится нолик, переполнение. А если от единички отнять 255 (то есть от меньшего большее) - получится двоечка, переполнение не страшно, т.к. беззнаковая арифметика. Представьте себе все возможные значения такого типа переменных - как замкнутое кольцо, а интервал между ними - просто расстояние между любыми двумя числами в этом кольце. Но - только разница, если будете к одному числу прибавлять, чтобы пытаться проверить на достижение интервала, то - будет проблема. Потому что можете перешагнуть через переполнение, в результате чего значение после прибавления станет меньше, чем до него. В этом ничего страшного, само по себе - нету, проблема не в этом, главное - понимать, что проверять на интервал между двумя беззнаковыми числами надо только вычитанием одного из другого.
