Код (C++): // http://wiki.amperka.ru/ // библиотека для работы с датчиком DHT11 #include <TroykaDHT11.h> // создаём объект класса DHT11 и передаём номер пина к которому подключён датчик DHT11 dht(11); void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе Serial.begin(9600); dht.begin(); } void loop() { // переменная состояния датчика int check; // мониторинг ошибок // считывание данных с датчика DHT11 check = dht.read(); switch (check) { // всё OK case DHT_OK: // выводим показания влажности и температуры Serial.print("Temperature = "); Serial.print(dht.getTemperatureC()); Serial.print("C \t"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(dht.getHumidity()); Serial.println("%"); break; // ошибка контрольной суммы case DHT_ERROR_CHECKSUM: Serial.println("Checksum error"); break; // превышение времени ожидания case DHT_ERROR_TIMEOUT: Serial.println("Time out error"); break; // неизвестная ошибка default: Serial.println("Unknown error"); break; } // ждём 1 секунду delay(1000); } в void loop есть переменная(int) в неё что-то записали. Далее идёт switch case с этой переменной. Int - это числовая переменная, а сравнивают с DHT_OK, #define я не заметил. Почему это так? и работоспособен этот скетч или это опечатка?
