Датчик тока и напряжения
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем bogdan_z, 15 мар 2017.
  1. bogdan_z
    bogdan_z Нерд
    Добрый день, подскажите датчики для переменного тока и напряжения к ардуинке. Желательно с самым большим коэффициентом трансформации
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Уточните диапазон рабочих токов и напряжений.
  3. bogdan_z
    bogdan_z Нерд
    Ток до 100А напряжение максимальное 660 В
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Отредактируйте свое первое сообщение, чтобы люди не искали ваши требования в тексте.
    Вы уверены, что в магазине игрушек найдется то что вы ищете? )))
    Arduino умеет измерять напряжение непосредственно, через встроенный АЦП. Делитель напряжения на резисторе и стабилитроне < 5 Вольт позволит определять есть напряжение или нет. Если от полученного напряжения запитать оптопару, то будет гальваническая развязка.
    На большой ток удобно датчик Холла использовать. Он реагирует на магнитное поле, создаваемое током в проводнике.
  5. Unixon
    А где оно такое?
  6. bogdan_z
    bogdan_z Нерд
    делаю дипломный проект микроконтроллерная защита асинхронного двигателя до 1000 В
  7. Unixon
    И какую роль во всей этой истории играет микроконтроллер? В смысле, он там только потому, что тема такая, или потому, что без него некоторые вещи не делаются?
  8. rkit
    Для ардуино готового модуля с такими характеристиками не найдете. Так что в радиомагазин и паяльник в руки.
    mcureenab нравится это.
  9. bogdan_z
    bogdan_z Нерд
    считывает параметры и сравнивает с уставками
  10. Radius
    Radius Гик
    Ток можно измерять методом падения напряжения на шунте, или токовым трансформатором (это более предпочтительно). Переменное напряжение для асинхронного двигателя тоже можно понизить трансформатором до приемлемых величин (5 В).
