Датчик угла наклона на Arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sapphire2009, 14 авг 2015.
  1. sapphire2009
    sapphire2009 Нуб
    Всем привет. Я только начал изучать микроконтроллер, поэтому много вопросов. Почитал Вики подобных проектов не нашел.
    Хочу сделать "умный» датчик угла наклона, который будет показывать отклонение от заданного «нулевого» положения. Например установили датчик с контроллером на рычаг включения воды полива огорода, настроили положение выключено, а при включении изменится угол наклона и на выходе из микроконтроллера появится логическая 1.
    Я смотрел сначала в сторону датчиков с металлическими шариками в капсуле, но там нулевое положение не настроить, т.е. по сути угол сработки отрегулировать нельзя. Затем нашел вот такой датчик на Али http://ru.aliexpress.com/item/50pcs...-sensor-module-dumping-sensor/1858689004.html, но так и не понял можно настроить угол сработки надстрочником?
    Прошу дать дельный совет, либо помочь в реализации такой штуки за вознаграждение.
    Я вижу это как Arduino + гироскоп + надстрочник (для регулировки нулевого положения или угла сработки). Что скажите?
  2. vvr
    vvr Инженерище
    для определения положения в пространстве гироскоп + акселерометр
    только для определения положения рычага огородного крана городить такую халабуду?!:)
    насколько для вас важно на сколько градусов вы повернули кран, на 30 или 40?
    sapphire2009 нравится это.
  3. sapphire2009
    sapphire2009 Нуб
    Нет, датчиков много. Просто сейчас нужна такая штука решил заморочиться с нее :)
    Угол поворота важен, я думал он будет настраиваться или 2 подстрочником, или первым просто будет настраиваться угол сработки выхода. Т.е. просто надстрочником крутим и смотри при каком угле он срабатывает, крутим до тех пор пока не настроим четкое срабатывание при включении крана.
  4. vvr
    vvr Инженерище
    если не секрет, а что такое подстрочник и надстрочник?:D
  5. sapphire2009
    sapphire2009 Нуб
  6. vvr
    vvr Инженерище
