Есть мойка воздуха Electrolux. В ней стоит пластина в баке и если уровень воды падает ниже определенного - отключает все. Сейчас решил добавить два реле, чтобы удаленно включать/выключать агрегат (на wemos d1), но решил заодно и добавить возможноcть мониторинга воды. И вот здесь меня встретил полный тупик. Штатно он обслуживается схемой на фотографии (красные и белые провода как раз к контактам пластины). На плате есть трансформатор 220-9В. Основаная микросхема HEF4093BT. Открыл datasheet и быстрее его закрыл т.к понял, что знаний не хватит ) Или не обращать на все это внимание и просто паралельно подключить один конец пластины к 3.3 на wemos, Вторую сторону подключить к А0 и подтянуть к земле?
Этого точно делать не надо - постоянно идущий ток через жидкость не нужен. Так как, судя по вашим словам, штатный датчик не даёт точной информации о количестве воды,можно использовать такой принцип, но проверять не постоянно а периодами - раз в 5 секунд например. Это можно реализовать если источником сигнала будет цифровой пин Один контакт на максимальной высоте водяного столба, второй на минимальной.Верхний контакт должен быть исполнен в виде трубки,идущей вдоль стенки но не касающийся дна.Больше жидкости - больше площадь контакта с вертикальным контактом - разница показаний.Подтягивающий резистор возьмите побольше - что-нибудь около 100К.
