Задача поставлена в заголовке. Самое очевидное решение - про помощи УЗ датчика не подходит, т.к. пространство до поверхности закрыто оборудованием практически полностью. С поплавком тоже не понятно как он будет там плавать и чем снимать его положение. Вычислять по сопротивлению между погруженными электродами, как с водой, тоже не получится по понятным причинам. Что еще можно приспособить для решения этой задачи?
поместить емкость с парафином на весы (тензометрический датчик). Либо жаростойкий материал в качестве поплавка, закрепленный на штыре, пропущенном через верхнюю крышку, при увеличении объема штырь выдвигается. Даже МК не нужен
Емкость большая довольно для весов, к тому же с подогревом, сложно будет как минимум. Уровень нужен для Ардуино, по нему другие параметры вычисляются, поэтому даже с поплавка как то надо снимать показания.
а как туда парафин попадает? Если по трубам, то достаточно разности "вход - выход". http://sci-article.ru/stat.php?i=1448199631
хо, ничего себе задачка! Пара решений видится, на основе линеек датчиков- линейка термометров (не айс ибо парафин не имеет определенной температуры плавления, но хоть что) и линейка оптронов (расплавленный парафин прозрачен, но не воздух), хорошо бы посмотреть и по спектру. Еще можно теплоперенос использовать,но тут заранее трудно сказать, будет ли эффект первого порядка.
Закидывается периодически кусками. Еще свойство есть у парафина - налипать, а застывший плохо проводит тепло и пропускает свет.
так и я про то же. А "налипать" - это вопрос взаимодействия парафина с элементом датчика, к чему- то налипает, к чему- то не налипает. Налипание кстати не помешает работе оптической линейке датчиков.
опять же линейка вискозиметров. Вам ведь всего два уровня достаточно - при одном закидывать, при другом переставать закидывать? Это свечной заводик?
Да, свечной заводик, но уровень не для информирования когда подкидывать, а для "макательной машины", которая должна макать с учетом меняющегося уровня. То есть в идеале надо знать именно положение, не не просто факт, что маловато будет.
Гугл пишет, что для битума и мазута используют радарные уровнемеры. Наверное и для парафина подойдет, если цена не окажется с маленький свечной заводик.
А нельзя для этой задачи присобачить емкостной датчик влажности? Как я понимаю, емкость меняться будет по мере заливания парафином и можно вычислять соответственно уровень.
