Уточните, пожалуйста, напряжение питания двигателя из Makeblock Ultimate. У вас оно указано как 6-12 В. У меня маркировка на двигателе - LT25GA98-280-1 6V 180 rpm. В сети о таком - только по-китайски. Не хочется спалить.
У нас указано, как в документации производителя Makeblock. Двигатели, очевидно, делают не они. Коллекторные двигатели постоянного тока допускают довольно большие отклонения от номинального напряжения питания. Самое худшее, что может случиться при превышении напряжения — превышение расчётного тока, перегрев катушки и её оплавка, как следствие. Большой ток идёт только при большом механическом сопротивлении крутящему моменту. Пока нагрузки нет, ток минимален и ничего фатального не случится. Я, например, подключал моторы тележки Rover 5, рассчитанные на 7,2 В к 24 В и нормально гонял их несколько минут без намёка на нагрев. На сутки оставлять не оставлял, но если это нужно бы было по задумке, стоило бы провести испытания. Просто время от времени на ощупь понимать температуру. С Makeblock ситуация аналогична.
