Двигатель через H мост + серва
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Jeyson77777, 27 фев 2017.
  1. Jeyson77777
    Jeyson77777 Нуб
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Всем вам наверное знакома книга Джереми Блюма, посвященная ардуино.
    Согласно приведенным схемам подключил через H-мост двигатель постоянного тока. Добавил потенциометр и через функцию map изменял направление вращения двигателя и что важно - скорость вращения. Все прекрасно работает.
    Но вот подключил серву. После того как добавил строку кода
    servo
    .attach(pin)
    - двигатель работает только при граничных значениях потенциометра: 0 или 1023. Серву можно даже не подключать. Такой эффект дает приведенная выше строка кода.
    Есть мысли?
    Спасибо.
  2. rkit
    Вы серво через H-мост подключаете? Он там уже встроен.
  3. vvr
    vvr Инженерище
    в сообщении вверху есть значок вставить код
  4. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Jeyson77777, при использовании библиотеки Servo нет возможности использовать выводы 9 и 10 в режиме ШИМ.
  5. Jeyson77777
    Jeyson77777 Нуб
    ZAZ-965, спасибо тебе! У меня была мысль что что-то с выводами, но тупым перебором затратил бы кучу времени. А тут с первого раза все получилось.
    PS. И исходник не понадобился.
