Коллеги, есть мёртвый ар.дрон с живыми движками. Ардуино коптер строить не хочется. но движки наверняка можно куда-нибудь приспособить. Загвоздка в управлении - проводов на двигатель идёт 6 шт. Может, кто имел опыт прикручивания этих движков к ардуине?
6 проводов на движок или на контроллер движка? Варианта два: свой контроллер для движка или от AR Drone. Если контроллер свой: Выкидываете контроллер и смотрите сколько проводов приходит в движок. Если два, то это коллекторный двигатель и берете к нему любой motor shield. Если три, то берете в любом магазине радиоуправляемых игрушек ESC на соответствующее напряжение и ток. Управлять ESC также как и сервой. Если оставлять контроллер от AR Drone, то насколько помню, там управление по UART (serial), протокол и распиновки гуглятся.
