Двухканальный энкодер
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Mestniy, 12 янв 2016.
  1. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Доброго времени суток. Хочу преобрести вот такой мотор-редуктор с энкодером на базе датчика холла(http://electroprivod.ru/ig-22gm.htm) меня смутило, то что он двух-канальный. Я так понял, что когда колесо движеться в одном направлении, то канал А первый первый выдает сигнал о положении колеса, а канал B в обратном направлении первым выдает сигнал о положении. И вот тут-то я и затупил.
    Информации о подключении двухканальных энкодеров к ардуино я так и не нашол.
    В принцыпе ,когда приобрету смогу поэксперементировать, но хотел-бы заранее знать, с чем мне придется столкнуться!
    Поэтому прошу помощи! Кто знает где достать информацию по считыванию двнных положения с этих датчиков. Мне нужна в принцыпе только одна функция: Что-бы этот мотор двигался туда-сюда и выдавал, колличество пройденных шагов на ардуино!
    Заранее спасибо!
    Viquis нравится это.
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    ссылка говорит not found, но в принципе ясно - если это электропривод, то скорее всего энкодер более -менее стандартный, т.е. имеет три вывода общий-A-В. Для вас проще сделать так- делаете прерывание по А (0->1), и если В==0 то к счетчику +1, если В==1 то к счетчику -1. Если делать прерывание по любому изменению сигнала А, можно сделать вдвое большее разрешение по углу. Но вы начните с предложенного.
    Mestniy нравится это.
  3. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Спасибо, а чего мы этим добьемся? Просто чесно говоря я не до конца понял принцып данного расчета.
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    счетчик будет показывать к-во импульсов , т.е. пройденных шагов, если уж совсем точно - алгебраическую сумму , с учетом знака.
    Чтобы понять принцип, нарисуйте график замыкания / размыкания контактов и проверьте на графике предложенный выше алгоритм. У меня работает.
  5. Onkel
    Onkel Гуру
    пы сы посмотрите код из с (сode vision), в принципе нетрудно разобраться и перенести его в ардуину
    энкодер подключен на порты с.5 и d.3, соттв. надо их объявить входами с подтяжкой
    int CountB; // counter of steps
    в инициализации прерывание по порду d.3
    GICR|=0x80; // разрешаем прерывание по порту d.3
    MCUCR=0x08; //Down тут down, я выше написал Up, но это неважно, это лишь сместит фазу
    GIFR=0x80; // cбрасываем флаг прерывания по порту d3, чтобы при старте в прерывание не лез
    и собственно сама функция прерывания
    interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
    if(PINC.5)
    CountB--;
    else
    CountB++;
  6. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Спасибо. Буду разбираться.
  7. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Не хочу вас утруждать и нудить. Но не могли бы вы дать информацию по коду, который вы написали. Я в нем не разобрался.
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    попробуйте тогда, заюзав хелпы ардуинского ide
    1 разрешаем прерывание (есть такая фунция в ide) по порту portD.3
    2 прерывание разрешаем по изменению вход порта из 0 в 1
    3 в самой функции прерывания пишем
    if(PINC.5)
    CountB--;
    else
    CountB++;
    ну соотвественно надо посмотреть - pinc.5 это какой вход , или замените pinC.5 например на pinD.4, это будет digital input 4 в ардуине.
