Девятиразрядный индикатор
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем Desert Ops, 11 авг 2015.
  1. Desert Ops
    Desert Ops Нерд
    Приветствую всех! В лапы попался девятиразрядник KTL E90361-LF. Имею два вопроса.
    1. Никому не нужен (если нужен - подарю)?
    2. Можно-ли модифицировать библиотеку QuadDisplay для работы с ним?
    2а. Как её модифицировать?
    Спасибо.
  2. Unixon
    Библиотека QuadDisplay работает не непосредственно с индикатором, а со схемой управления регистрами сдвига, при этом подключенные к регистрам индикаторы допускают статическую индикацию. Этот индикатор E90361 требует совсем другой схемы управления, рассчитанной на динамическую индикацию. Единственный разумный способ модификации библиотеки - изменение количества разрядов индикатора, все остальное выльется в существенную переделку кода. Чтобы можно было обойтись минимальными изменениями в коде, на индикаторе должен быть собственный контроллер, выполняющий динамическую индикацию и имитирующий внешний интерфейс QuadDisplay. Поэтому первый вопрос для вас - разработка модуля индикатора.
    Desert Ops нравится это.
  3. Desert Ops
    Desert Ops Нерд
    Unixon, спасибо. Принял, понял. Возник вопрос о двух QuadDisplay, подключенных вместе для увеличения разрядности индикатора. Это возможно?
  4. Unixon
    Это проще, но тоже потребует некоторой модификации библиотеки, особенно в части вывода чисел, т.к. их придется разрезать для вывода на несколько дисплеев. Ну и еще ... поскольку индикаторы на состыкованных QuadDisplay будут идти с переменным интервалом, есть сомнения в эстетичности данного решения.
  5. clocktok
    clocktok Нуб
    Посмотрите индикаторы от AVX Corporation , у них классный выбор и есть много дополнительных деталей для более тонкой настройки и установки. Хороший производитель
  6. Desert Ops
    Desert Ops Нерд
    Принято. Спасибо.
