Делал ли кто работы по книге ?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Максим B, 15 апр 2013.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    Всем привет. Делал ли кто-нибудь работы по книге Улли Соммера "Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino"??? Интересует получился ли у кого пример 10.1 - регулятор уровня яркости с транзистором. Спасибо
  2. Unixon
    Что-то не получается?
  3. Максим B
    Максим B Гуру
  4. Максим B
    Максим B Гуру
    Собираю как на картинке -а все равно светодиод не загорается. Я понимаю, что в книге много ошибок, но я учусь.
  5. Unixon
    Светодиод исправен и включен в правильном направлении?
    Транзистор правильной полярности (NPN) ?
  6. Максим B
    Максим B Гуру
    Unixon -да все норм. Другие схемы собираю - все отлично.
  7. Максим B
    Максим B Гуру
    Больше по книге никто ничего не собирает ???* ))
  8. pyro
    pyro Гик
    // Franzis Arduino
    // LED Dimmer
    int helligkeit=0;
    int SW1=3;
    int SW2=2;
    int LED=11;
      pinMode(SW1,INPUT);
      digitalWrite(SW1,HIGH);
      pinMode(SW2,INPUT);
      digitalWrite(SW2,HIGH);
      if(!digitalRead(SW1)&&digitalRead(SW2))
        if(helligkeit<255)helligkeit++;
        analogWrite(LED,helligkeit);
        delay(10);
      else if(digitalRead(SW1)&&!digitalRead(SW2))
        if(helligkeit!=0)helligkeit--;
        delay(10);
    Этот код?
  9. Максим B
    Максим B Гуру
  10. Максим B
    Максим B Гуру
    Первая картинка - это из книги, вторая то что у меня - может я что не прпвильно собираю????.
      324,9 КБ
      492,1 КБ
  11. karnel
    karnel Нуб
    А светодиод вообще рабочий?
  12. Citrus
    Citrus Нерд
    что то в вашей схеме я светодиода не наблюдаю... а судя по коду он должен висеть на 11 ноге.
  13. Максим B
    Максим B Гуру
    В том то и дело, что в книге на схеме тоже светодиода нету (((( То ли код косячный, то ли в книге опечатка ((.
  14. pyro
    pyro Гик
    Судя по коду
    // Franzis Arduino
    // Dämmerungsschalter
    int LED=13;
    int LDR=0;
    int Poti=1;
    int cnt=0;
      pinMode(LED,OUTPUT);
      if(analogRead(LDR)>analogRead(Poti))cnt=0;
      if(analogRead(LDR)<analogRead(Poti))cnt++;
      if(cnt>300)
        digitalWrite(LED,HIGH);
        do
          delay(5000);
        }while(analogRead(LDR)<analogRead(Poti));
        cnt=0;
        digitalWrite(LED,LOW);
      delay(10);
    о использует там, всроенный светодиод на 13 ноге.
  15. Citrus
    Citrus Нерд
    в вашем случае да светодиод на 13 ноге =)
  16. pyro
    pyro Гик
    Много ошибок в книге, я в скетчах не видел.
    Если программа не работает, вставте Serial.print( VAL), вместо VAL имена нужных переменных, в разных местах программы.
  17. pyro
    pyro Гик
    Добавьте в программу , вот зти, выделенные красным, строчки, включите монитор и посмотрите выполняются ли условия заданные в программе:
    // Franzis Arduino
    int LED=13;
    int LDR=0;
    int Poti=1;
    int cnt=0;
    Serial.begin(9600);//открываем последовательное соединение
    pinMode(LED,OUTPUT);//со скоростью 9600 бод
    Serial.print(analogRead(LDR));
    Serial.print(" ");
    Serial.println(analogRead(Poti));
    if(cnt>300)
    do
    delay(5000);
    Serial.print("Wnile");
    Serial.print(" ");
    cnt=0;
    delay(10);
  18. Максим B
    Максим B Гуру
    спасибо. попробую
  19. pyro
    pyro Гик
    Напиши о результатах. Возьми этот способ на вооружение, старайся пины 1 и 0 оставлять свободными в своих проектах. что бы была возможшость искать ошибки.
    Unixon нравится это.
  20. Sofron
    Sofron Нуб
    Судя по фото и в книге и у вас косяки.
