Привет! Делаю этот проект: http://wiki.amperka.ru/projects:counter-like Собрал все как написано. Код скачал, библиотеки там все подцепил. PHP запустил даже на сервере. Пока для чистоты эксперимента запускаю с амперковским. И все что-то никак. В сериал вот так: cmdWifi = AT+CWJAP="LuckySkyNet","luckystrike" 22:52:13.653 -> cmdHost = AT+CIPSTART="TCP","amperkalikes.000webhostapp.com",80 22:52:13.653 -> cmdLink = GET /getLikes.php HTTP/1.1 22:52:13.653 -> Host:amperkalikes.000webhostapp.com 22:52:13.689 -> 22:52:13.689 -> 22:52:13.689 -> На экране горит -3. Может кто-то собирал этот проект? В чем там проблема может быть?
Похоже нашел причину. Я пытаюсь на arduido uno собрать, а она по другому работает с UART (это то чем общается с WIFI модулем). И там либо делать софтварный UART на другие пины или купить искру. Если бы у меня был свитер с оленями то эмуляцию можно было бы сделать за пять минут. А мне похоже придется ехать за искрой
Вроде есть библиотека делающая Uart на другие пины. вставить как ссылку не могу https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
Стой, рано! Что именно не делается? Собирал этот проект на NodeMCU ESP8266 с тройка слот шилдом, опыт вырезания гланд через непредназначенное для этого места есть Если вопрос открыт, уточни проблему
Вот что получилось. Написал как делал и поставил онлайн камеру. https://www.petrovichbrothers.ru/blogs/fb-likes-counter
