Джойстик KY-023 управление ЧПУ.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Flaxu, 2 апр 2018.
Возможно ли это
  1. Да :)
    2 голосов
    100,0%
  2. Нет :(
    0 голосов
    0,0%
  1. Flaxu
    Flaxu Нуб
    Всем добрый вечер! Как вы уже поняли из названия хочу сделать управление Станком ЧПУ. Нужно сделать из него клавиатуру примеры кнопок и соответственно направление 12346789.
    Плата взятая за основу pro micro.
    Был бы очень признателен и награжу за работу.
  2. vvr
    vvr Инженерище
    на дисплее отображаются цифры и джоем их выбирать, так ?
  3. Flaxu
    Flaxu Нуб
    Нет.
    Нет при перемещении джостика вверх нажиматься 2, при перемещении вниз 8 и т.д. Все нужные мне перемещения написаны вверху.
  4. ostrov
    Заменить джойстиком кнопки? Почему нет? У меня так по меню джойстиком хождение реализовано.
    Вопрос, куда и в виде чего должны цифры передаваться? Или физически замыкаться контакты должны?
  5. vvr
    vvr Инженерище
    можно сделать, только будете всё время не в те цифры попадать)))).
    возьмите джой и посмотрите в сериале с него значения при перемещении стика - попасть чётко в нужное положение вряд ли получится.
  6. ostrov
    Нет, вполне можно если каждое направление это 1 цифра. Задать четко уровень это да, там ход всего меньше сантиметра. А отличить верх от низа или сторон вполне. Только непонятно как 8 задать, диагонали тоже учитывать? ТС как обычно сказал А, а остальные буквы мы должны через хрустальный шар искать.
  7. ostrov
    ТС, актуально еще? Если да, то пишите подробности и я сделаю пока есть время.
  8. Flaxu
    Flaxu Нуб
    Да еще актуально, буквы не нужны а только цифры. "Вверх от низа отличать(за 2апреля)" я поправлю код.
    Хотелось бы как на накартинки
    Если не получится то просто то сделай те вверх(8) низ(2) влево(4) вправо(6).
    Диагонали не активны
  9. ostrov
    Куда и в виде чего эти цифры то выдавать? По UART? На какой скорости? По i2с? По SPI? Или что то замыкать где то?
  10. Flaxu
    Flaxu Нуб
    Обычный текст в блокноте. :)
