Помогите пожалуйста, чем регулировать яркость светодиодов? Имеется вот такой БП http://www.artleds.ru/shop/UID_688.html в описании Совместим с диммером: 0-10В 1-10В резисторный регулятор 10В ШИМ регулятор к нему есть вот такой диммер http://www.artleds.ru/shop/UID_691.html Сборка рулит светом у меня в аквариуме, все здорово все работается яркость меняется одна беда, хочется автоматизировать этот процесс. Что бы ночью свет вырубался, а утром сам включался. Есть ардуинка, есть реле в принципе можно сделать недиммируемый свет по реле просто выключать-включать БП по рассписанию , но хочется менять яркость плавно раз уж БП с диммером.. Куда копать вообще?
Если все устраивает, вешай на диммер серву, цепляй фоторезистор и будет тебе автоматизация без участия человека
копай сюда http://www.google.com/search?q=Диммер+на+Ардуино&oq=Диммер+на+Ардуино&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Это первое что я загуглил.... Мне не совсем понятно как осуществляется диммирование в моём БП? Там 4 провода, 2 провода на нагрузку в данном случае связка из диодов. 2 провода на диммер. Диммер в данном случае не просто реостат, а какой то активный компонент так получается? Если промерить напряжение при подключенном диммере, то оно менятся от 0 до 10В, в зависимоти от положения диммера.
