Возможно ли? Не будет ли заметного неприятного мерцания без аппаратного подавления (типа RC цепи на каждый элемент)? Подаваться планируется с Pro Mini через сдвиговые регистры . Индикаторы с цифрами размером 4,5 см.
Куда ж без нее, на ней доброе большинство всех сколь-нибудь крупных (по количеству элементов) индикаторов держится. Подбирайте частоту (время полного цикла 1-10ms) и скважность (дольше светить, чем не светить). Динамическая индикация принципиально несовместима с НЧ фильтрацией.
Потянет динамическая 8 индикаторов камфортно или лучше каждый вешать на свою микросхему вот в чем вопрос.
Запросто. Матрицы вытягивает. Если сам индикатор не требует мультиплексирования разрядов из-за своей внутренней схемы, лучше прокинуть регистры. Стоимость это увеличит не сильно, а возни намного меньше.
Спасибо, значит два регистра будет достаточно и один набор резисторов наверное, т.к. одновременно будет работать только один индикатор.
Я играл с АЛС 318 (кажется). Всё нормально. Использовал один сдвиговый регистр и одну ид3. Плюс ардуина, конечно. Проблем с мерцанием не было. Была проблема с паразитной засветкой сегментов в следующем разряде. Например: в нулевом разряде 8, а в первом 0. Так вот средний сегмент первого разряда был немного видим. До конца не победил, так как просто играл.
Оно само сканирование делает. Т.е. можно просто один раз загнать данные на весь индикатор, а TM1638 будет динамическую индикацию независимо от контроллера реализовывать. Удобно же. (даташит, библиотека)
А, понял, ноги запараллелить на сегменты, а земли она дергать будет сама. Работает с общим катодом и общим анодом? Резисторы поди есть встроенные еще?
Работает и с общим анодом и с общим катодом. Резисторов на схемах нет, видимо их нужно навешивать по ситуации. Максимальный ток у источников и стоков разный, поэтому с общим катодом схема выгоднее.
