Здравствуйте. Задача - управление яркостью магазинного светодиодного светильника (апгрейт) Средства - ЛУТ - АД - РУКИ - желание ОпиСАНИЕ - 1. измеряем ток - 145 мА - максимум 2. в источнике тока ищем датчики тока - 2 резистора по 3 Ом (параллельно ~ 1.5 Ом) 3. убираем 1 резистор - измеряем ток - ~ 70 мА (прикидываем ток) 4. трассируем плату в АД схема 5. Лутуем - травим - сверлим - паяем плата топ-слой боттом слой 6. Собираем (провода с платы идут на место где были датчики тока (резисторы по 3Ома - их надо выпаять)) Видео 8 уровней яркости
Чувак, ты серъёзно? Лезешь металличсекой отвёрткой к переключателю под фазу, который рассчитан максимум вольт на 50.
А переменник чего не воткнул? У него с ручкой двойная изоляция, как того требуют нормы. пластмасса ток не проводит?
В Вашем конкретном случае - следующая инструкция - выключите прибор - из розетки тоже - выставьте ток ползунком - включите светильник.
Ну, на нижней картинке если ноги у разъёма зигзагом, то нормуль. Разъём на верхней картинке 125 вольт переменного.
Уважаемый рокки1945 . Ваша работа навеяла такую идею. Тут оценка и дополнительное техническое задание (ТЗ) по реализации. Решение управления достаточно оригинальное, используете управление как "выносной элемент" - резистор. Замечания по ТБ оставим критикам. Возможно они имеют место быть обоснованы. Те же критики скажут, что самый не надежный элемент - механический. Что у вас и есть. Вот тут и ТЗ. Надо сделать управление яркостью не механической. Например: - Вы проводите пальцем(П.) по полоске(или сенсору) "выносного элемента" влево - яркость уменьшается, вправо - увеличивается. - Вы =морзянкой= касаетесь П. по полоске (сенсору) "выносного элемента" - Два длинных нажатия - яркость увеличивается - Два коротких нажатия - яркость уменьшается. - Вы "точечно" нажимаете по полоске (сенсору) выносного элемента П. - мизинец(м),безымянный(б),средний(с), указательный(у) - яркость увеличивается, в обратном порядке - усбм - яркость уменьшается. - Вы "барабаните" П. мбсу в одном темпе или порядке - яркость уменьшается и в другом увеличивается. Общее условие ТЗ - не должно быть движущихся предметов в системе управления кроме Ваших П. Нечто подобное реализовывал на ИК матрице, но это было для звукового сигнала, и на транзисторно-диодной элементной базе.
Это механический еепром (поэтому здесь дип переключатель). Резисторы - это датчики тока - увеличение их сопротивления при последовательном соединении уменьшают выходной ток лед драйвера. Без переключения на горячую - написал инструктаж в сообщении (в 20 ваттном светильнике работает - выше - по току проходящему через контакты переключателя необходимо предусмотреть и это).
Народ вы чего взъелись , это человек творчеством занимается. Это возможно только начало чего ни будь, а там дальше может быть и МК прикрутит. ps\ Так вы всех "кулибиных" зарежете на корню.
Рацухи тут нет - я делал такое на 5 разных светильниках и везде работает. Почему тут нет МК - уже задолбало объяснять - см. Выше.
