Дисплей 16x2
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максим B, 2 апр 2016.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    Всем привет. Есть дисплей lcd 16x2 winstar wh1602b-tfh-ct#. Подключил все по даташиту - на дисплее во время самодиагности загорается только половина дислпея и все, через потенциометр тоже самое. Что может быть??? Все прозвонил - ничего не коротит.
  2. Максим B
    Максим B Гуру
    Подключал все по даташиту - на обратной стороне МК ооочень сильно греется, что могло случиться? Это уже 2-й дисплей- собираю все на макетке.
  3. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    А где фото и схема как все подключено. Вроде не первый раз пишешь, а так и не научился.
    Какая половина дисплея - сверху вниз, справа на лево?. Раз что то горит на экране, возможно питание подключено правильно, а вот остальное скорее всего нет.
  4. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Или дисплей (макетка, ардуина) бракованный или руки кривые или одно из двух. :)
  5. Securbond
    Securbond Гуру
    Сжёг один дисплей так. Ещё и на пальце ожог был реальный. Неправильно контакты подключил. Скорее всего вы или где то замкнули контакты, или даташит не соответствует железке...
  6. Максим B
    Максим B Гуру
    Фото прикладываю. Да уже не первый раз так
  7. Vad33
    на первый взгляд ничего не увидел.
    А гребенку к дисплею сам паял или была уже припаяна?
    Хорошо бы еще фото чего оно там половину показывает ну и программу ес-сно
    p.s. А чего подсветка не подключена?
  8. Максим B
    Максим B Гуру
    Гребенку сам паял - прозвонил, замыканий не нашел. При включении в режиме самодиагностики загораются только левая половина 2 строки если дисплей контактами наверху. Греется он жутко. А подсветку не стал, все равно текст не передается. Код брал из стандартной библиотеки без русского языка
  9. Vad33
    Какие то загадки кругом.
    в режиме самодиагностики подключается питание, подсветка и контрастность.
    Должна загореться верхняя строка квадратиков, а получаются загораются
    две половинки строк?
    Зачем в режиме самодиагностики какой то код?
  10. Максим B
    Максим B Гуру
    Этот режим при включении без кода. Строка верхняя в том то и дело не загорается, а только половина и под ней такая же половина строки. Собсвенно все. Походу мк сдох.
  11. Максим B
    Максим B Гуру
    Вот фото самотестирования
  12. Tomasina
    похоже на непропай или неконтакт (в резинках) правой половины.
    Разбирать, протирать, собирать, пропаивать.
  13. Максим B
    Максим B Гуру
    В общем все что можно было разобрал, протер, замерил - в итоге все равно светиться только половина экрана и иногда с искажением другая проскакивает - в общем дисплей в помойку ((((
