Длина провода до релейного модуля
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем askel, 30 дек 2013.
  1. askel
    askel Нуб
    Вопрос про релейный модуль, предлагаемый Амперкой https://amperka.ru/product/troyka-relay
    Предполагается использовать несколько десятков таких релюх на одной ардуине или малинке. Как правильно сделать?
    - собрать их все рядом в центральном щитке, и от них вести 220В к каждому электроприбору,
    - или протянуть слаботочкой (витой парой CAT 5e) по квартире до каждого электроприбора отдельно?
  2. acos
    А несколько десятков это сколько? На arduino uno больше 20 не получится. на arduino mega уже больше - 54. если нужно больше, то придется городить что-нибудь на сдвиговых регистрах.
    Далее вариант с центральным щитком и дополнительными проводами 220 вольт ко всем концам выглядит совсем уж как-то некрасиво. лучше конечно слаботочкой. Скорее всего контакты питания такого большого количества релюх придется запитывать от чего-то помощнее чем регулятор питания ардуины.
  3. askel
    askel Нуб
    Спасибо! Пока насчитал 40, поэтому попробую уложиться в 54 на Mega.
    Я хочу прямо в витухе задействовать пару проводов как +5V и GND, причём питание взять от внешнего БП, не нагружая ардуину. И оконечные релюхи и датчики, при необходимости, цеплять к этому питанию. А остальные шесть проводов витухи использовать как сигнальные.
    Нормальная ли это схема?
    И какая разумная длина проводов должна быть, чтобы не беспокоиться о потерях?
  4. acos
    Вот так сходу сказать не могу. Если вы займете 40 пинов меги на реле, то на датчики останется 14.
    Может быть имеет смысл разделить всех потребителей на такие «локальные зоны», в которых будет рулить одна ардуина. В итоге может оказаться, что понадобится по одной ардуине на комнату, не придется управляться с толстым некрасивым проводным Ктулху, который сходится в щиток. И будет скажем какое-то головное устройство, которое будет связано со всеми оконечными ардуинами через виртуальный UART к примеру. В таком случае можно питать все эти ардуины повышенным напряжением - вольт 12, которые уже каждая ардуина будет регулировать своим регулем, остальные девайсы питать от оконечных ардуин. Может быть это избавит от некоторых проблем с нехваткой питания из-за длинных линий. В любом случае, стоит поискать в интернете какие-то проекты готовые, и посмотреть, какие решения были приняты там.
  5. Корней
    Корней Гик
    Ох...
    Посмотрите в сторону существующих шин. Например, 1-Wire.
    При выборе реле обратите внимание на устойчивость контактов к залипанию. Иначе реле включит, например, утюг, а выключить уже не сможет. Так же будет надежнее, если при КЗ контакты реле не "свариваются" вместе, а разрушаются.
    Ну, если дом или квартиру хоть немного жалко, конечно.
