Домашние облако в Arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Сергей150, 8 ноя 2014.
  1. Возможно ли сделать облако для хранение данных в Arduino ? Пример использование через bluetooth передать на плату и потом через WIFI просматривать на ноутбуке .
  2. ANV
    ANV Гуру
    Ответ 1: Можно, но не нужно. Будет так: подключить SD карту большого объема, потом долго ковыряться с bluetooth-shield'ом, чтобы понять а поддерживает ли он и как передачу файлов. Следующее удивление будет почему данные по wifi так долго передаются
    Ответ 2: это задача не для Ардуино. Лучше взять что-нибудь более серьезное, чем Ардуино. Слово "Raspberry Pi" я произносить не буду, тк жесткий диск к нему не подключал и с bluetooth не работал
    Опишите подробнее, что за данные и какой объем
  3. Возможно ли к arduino подключить жесткий диск большого объема (вместо или вместе с sd)? например для сбора статистики по показаниям датчиков. Спасибо
  4. ИгорьК
    Теоретически возможно, но практически никто этого не делает - существуют иные решения.
    Ардуино не предназначена для решения таких задач.
    Хотя, Ардуино Ардуине рознь: есть Ардуино Yun. К жесткому диску ее не подключить, но с SD картами она работает шустро.
    Но опять же... Есть другие решения. Зачем городить огород?
