Доработать модуль датчика протечки
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Sich, 9 янв 2021.
  1. Sich
    Sich Нуб
    Доброго времени суток.
    Имеется модуль датчика протечки, для одного проекта нужно его доработать, только знакомлюсь с электроникой и для меня это не реально, прошу помощи у вас.
    Если на площадку попадает вода, на цифровом выходе появляется +5v (и будет постоянно +5v пока на площадке будет вода) нужно что бы этот + инвертировался в GND и через секунду-две он отключился, ну если воду убрать с площадки соответственно так же, что бы на выходе ни чего не было, до следующей протечки.
    Готов заплатить за информацию.
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Таймер 555 и инвертор по вкусу. В ЧиД продаются лопатами
    непонятно, что значит "отключится" и "ничего нет"?
  3. parovoZZ
    Выкинь этот датчик. Он через полгода эксплуатации с водой просто сгниёт. Настоящий датчик дождя на золоте.
  4. Vovka
    Vovka Гик
    Ну если у ТС постоянно протечки, то можно взять графитовые стержни из батареек или нержавейку...
  5. b707
    Это куда проще решается не доработкой датчика, а изменением логики программы.
    Просто указываете, что на каждое замыкание датчика нужно реагировать один раз да и все
  6. Sich
    Sich Нуб
    Я имею ввиду, что если на датчике будет вода, то на цифровом выходят будет +5v а надо что бы через секунду на выходе пропадало питание
  7. Sich
    Sich Нуб
    Это просто пример, датчик будет другой
  8. Sich
    Sich Нуб
    Программу нельзя изменить. Нужно на реле Sonoff оставить заводскую прошивку. А для активации там нужно что бы на gpio0 подать землю. Грубо говоря сделать имитацию нажатия кнопки на реле.
  9. parovoZZ
    Поставь таймер NE555 по схеме одновибратора.
