Доработка фонтана для кошек
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Сергей Есенин, 4 май 2016.
  1. Здравствуйте.
    Хочу оснастить фонтанчик(поилка) для кошек тремя светодиодами и чтобы при нажатии кнопки загорался зеленый, ровно через сутки желтый и еще через сутки красный. Питание предполагается брать с БП (12V 350mA) врезкой. Есть "Полный набор Z", наполовину прямые руки, желание, скилл минус 1000, паяльник. Подойдет ли такое питание для Ардуино или нужно что-то еще включать в схему? Какой код нужен? Прошу помощи.
  2. Airbus
    Питание подойдёт.Больше ничего включать не надо (кроме светодиодов)Код пишите-выкладывайте если будут проблемы поможем.Кошки цвета не различают-так что зря Вы для них так стараетесь.
  3. Tomasina
    управлять поилкой не нужно, она автономная?
    Тогда вообще просто :
    • при нажатии кнопки сбрасываем счетчик (переменная типа unsigned long), включаем зеленый
    • проверяем, прошло ли 86400000 мсек (первые сутки), если да,то гасим зеленый и включаем желтый
    • проверяем, прошло ли 172800000 мсек (вторые сутки), если да,то гасим желтый и включаем красный
  4. Airbus
    Не проще в "рукопашную" включать светодиоды для Кисок?Более странного применения Ардуино ещё не видел.тогда уж проще (и дешевле) сделать на тини-13
  5. Светодиоды не для кисок, а для меня, чтобы не забывать менять воду. Большое спасибо что не оставили без внимания. На днях попробую написать код.
  6. Airbus
    А воду то всё равно менять придётся вам вручную.У меня так кот сам пьёёт только из крана свежую воду :)
  7. Benny_Ray
    Benny_Ray Нерд
    Попробуйте вот как то так, реально писал и не коленке и на пальцах, не факт что будет работать правильно.
    #define BUTTON_PIN 9
    #define GREEN_PIN 10
    #define YELLOW_PIN 11
    #define RED_PIN 12
    long prevMillis = 0;
    long onedayMillis = 86400000;
    long twodayMillis = 172800000;
    boolean clickButton = true;
    boolean greenledon = false;
    boolean yellowledon = false;
    boolean redledon = false;
        pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
        pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);
        pinMode(YELLOW_PIN, OUTPUT);
        pinMode(RED_PIN, OUTPUT);
        unsigned long currMillis = millis();
        boolean clickButtonUP = digitalRead(BUTTON_PIN);
        if (clickButton && !clickButtonUP) {
            delay(10);
            clickButtonUp = digitalRead(BUTTON_PIN);
            if (!clickButtonUP) {
                prevMillis = currMillis;
        if (currMillis - prevMillis > twodayMillis) {
            if(redledon == false) {
                digitalWrite(YELLOW_PIN, LOW);
                digitalWrite(RED_PIN, HIGH);
                redledon = true;
        else if (currMillis - prevMillis > onedayMillis) {
            if(yellowledon == false) {
                digitalWrite(GREEN_PIN, LOW);
                digitalWrite(YELLOW_PIN, HIGH);
                yellowledon = true;
                greenledon = false;
        else {
            if(greenledon == false) {
                digitalWrite(RED_PIN, LOW);
                digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH);
                redledon = false;
                greenledon = true;
