Здравствуйте! 1) Подскажите какой драйвер двигателя можно использовать для моторчика FD550 6V 1000rpm? Максимальная сила тока при нагрузке 10А. Основное требования: чтобы он сильно не перегревался, был относительно недорогим и управлялся по ШИМ через Arduino. 2) Хотелось бы предусмотреть защиту от перегрузки, чтобы при достижении 10А цепь от АКБ разъединялась. Обычное реле, насколько я понимаю будет медленным, можно ли использовать MOSFET транзистор?
