Драйвер мотора
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем OOM, 30 июл 2018.
  1. OOM
    OOM Нерд
    Подскажите пожалуйста какой нужен драйвер мотора для такого двигателя постоянного тока DC110ZYT350-12/H1, 3000/min, 350/500W S1/S2 30', 42/58.8A, 12V DC,
    1.12/1.57Nm, IEC63B14
  2. vvr
    vvr Инженерище
    на такие токи сразу вряд ли найдёшь.
    если и есть нужно копаться.
    я не встречал.
    ну или самому ваять.
  3. OOM
    OOM Нерд
    А понизить силу тока можно как-то?
  4. vvr
    vvr Инженерище
    она определяется мощностью вашего двигателя.
  5. OOM
    OOM Нерд
    У меня есть такой драйвер
    MOTOR DRIVER BTS7960 43A
    Рабочее напряжение 24 В и постоянный ток 43А Макс., ШИМ-мощность до 25 кГц в сочетании с активным
    вращением.
    Его можно как-то приспособить, если да то, что нужно сделать?
  6. перестать думать что кругом телепаты.
  7. Arhat109
    Arhat109 Гик
    Что Вас смущает? Допустимое напряжение драйвера 24в, у мотора 12в .. "больше - не меньше", драйверу только лучше. Ток 43А у мотора, как понял 42А .. вроде "терпит". У мотора ещё стоит 58.8А - вот многовато будет.
    А вообще, хоббийщики такие моторы гоняют с драйверами под 100А, поспрашивайте на их сайтах.
  8. OOM
    OOM Нерд
    Спасибо. Будем искать
  9. vvr
    vvr Инженерище
  10. OOM
    OOM Нерд
  11. parovoZZ
    Это типа продолжительный и кратковременный режимы? 30 - это секунды?
