Драйвер моторов
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем GLAVAK, 9 окт 2012.
  1. GLAVAK
    GLAVAK Нерд
    Делаю робота-машинку на ардуино, для управления моторами взял такую штуку: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261014864785.
    Подключил к моторам, работает как-то не так: когда тыкаю во вход землей - мотор крутится, плюсом - никакой реакции.
    Подключил к ардуине, загрузил тестовый скетч, все подключил(ардуину запитал от тех-же батареек что и моторы) - непонятное подергивание моторов.
    Но если подключить одновременно и usb, и питание от батареек, то всё работает как надо.
    Как это исправить? Буду благодарен если ещё объясните почему так происходит, хотя вроде все правильно.
  2. Unixon
    Может у батареек тока не хватает на всё вместе. Мультиметр есть?
  3. GLAVAK
    GLAVAK Нерд
    вроде хватает, напряжение на батарейках 7,4 вольта, 6,8 если включить.
    Кстати, светодиод не мигает как написано в скетче(мотор на 13 пине), а тускло светится. То есть скетч не выполняется
  4. Unixon
    А что это за батарея такая на 7.4V ? Нарисуйте полностью схему подключения.
    И померяйте ток через мотор, не напряжение, а именно ток.
  5. GLAVAK
    GLAVAK Нерд
    Пять батареек AA.
    Ток идет около 0,2 А, а напряжение через мотор(если от одного источника) вообще около 0,05 В.
  6. GLAVAK
    GLAVAK Нерд
    схема проста:
    13 pin - A1 на драйвере моторов
    12 pin - A2
    11 pin - B1
    10 pin - B2
    + батареек - + ардуины - + драйвера
    земля так же
    скетч просто мигает 13 пином
  7. Unixon
    Ох ну и нашли же вы неведому зверушку... вот ее даташит, к сожалению, на китайском.
    Впрочем, вольты и амперы у них точно такие же, а остальное гугл переводит сносно. :)
    Насчет тыканья землей - все верно, у драйвера активный уровень низкий, когда он к земле прижат сигнал на мотор должен идти. Попробуйте уменьшить частоту моргания и проверить все уровни напряжений. Еще лучше будет с 13-ой ноги слезть на соседнюю, а то на ней на бедной и так орава нахлебников висит и все ток кушать хотят.
    И еще лучше будет ардуину запитать от отдельного источника, от другой батареи или USB, чтобы моторы не могли просадить питание контроллера при любых обстоятельствах.
  8. GLAVAK
    GLAVAK Нерд
    Мне и не хотелось отдельный источник туда пихать(
    Но если подключить 9В батарейку, все прекрасно работает.
    Возможно вы правы насчет просаживания питания, мне кажется что контроллер просто очень быстро перезагружается.
