Драйвер troyka-модуль подключение
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Mr. DeWitt, 24 янв 2021.
  1. Mr. DeWitt
    Mr. DeWitt Нуб
    Добрый день!
    Я хотел бы уточнить схему подключения фирменного драйвера Troyka-модуль (AMP-B028) к шаговому двигателю 42STH47-0406A (AMP-X119). Нужно ли в случае использования независимых источников питания для двигателя и платы Arduino (например, блок питания на 12 В и питание через USB-порт компьютера для предварительной сборки) соединять минус питания двигателя Vin с пином GND Arduino? Может ли отсутствие общего заземления привести к неправильной работе или поломке схемы (например, за счет статических наводок)?
    Заранее спасибо
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    насколько знаю если делать через гальванику - оптрон, то не надо, а если нет гальваники то нужно
  3. parovoZZ
    Собственно, как описано в документации, так и надо подключать. что-то своё выдумывать не нужно.
  4. parovoZZ
    гальваника - это возможность или путь прохождения электронов. Причём здесь оптрон - вообще не понятно.
  5. Mr. DeWitt
    Mr. DeWitt Нуб
    В официальной инструкции это не конкретизировано, но при питании от пина Vin Arduino так или иначе земля общая. По идее, разницы быть не должно
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    это ты просто шаговики мощные не юзал - а там везде на драйверах оптрон
