Дтмф декодер на fft
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ariadna-on-Line, 10 апр 2021.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Отлаживаю в Протеусе. Подаю на виртуал-Ардуину (через сумматор из двух резисторов 10ком) синусоиды с виртуал-генераторов Протеуса. согласно картинке (см. картинку). Код выдает измеренные частоты двух доминирующих пиков + соответствующие им стандартные частоты из таблицы (см. картинку), если попадают в интервалы допуска, и соответствующий символ клавиатуры. Имею загадочное поведение кода.
    Оцифровок за раз - 128. Скорость - 8000 смпл/сек. Интервалы допуска - +-63 и +-36 Гц.
    См. картинку -
    1. Кнопка A, B, C - правильно.
    2. Кнопка D - нижняя частота (941 гц) - правильно, вместо верхней - произвольное значение.
    3. Кнопка 7 - правильно.
    4. Кнопки 1, 4, * - нижняя частота (697 гц) - правильно, вместо верхней - произвольное значение.
    5. И тд.
    Господа гуру - какие идеи на тему этого фэномэна ? Честно говоря - у меня никаких (пока).
      18,2 КБ
      44,9 КБ
      23,5 КБ
  2. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Гик
    Поищите в инете прошивки на "русские" АОН-ы. Там та же двухчастотная посылка, только частоты отличаются от DTMF. Когда то находил, правда для PIC-a
  3. Ariadna-on-Line
    Если вы про дизассемблирование хексов - мне не потянуть ассемблер. Исходники - посмотрю, если найду. Спасибо.
  4. Airbus
    А если на реальном железе попробовать? Протеус не всегда работает так как в жизни. За это его не очень люблю.
    Ariadna-on-Line нравится это.
  5. Ariadna-on-Line
    Вставил в библиотеку свою функцию. Прописал в заголовочном файле. Вызывается, компилится без ошибок. Вопрос - Почему функции, которые там были изначально, выделяются розовым цветом в Ардуино ИДЕ, а вновь введенная функция - нет. Как оболочка узнаЁт, что эта функция - "самосад" ?
  6. a1000
    a1000 Гуру
    А ей по барабану кто добавил функцию, вы или автор библиотеки.
  7. Ariadna-on-Line
    Пардонс - имеет место артефакт буквы Ё. Исправил вопрос :
  8. Ariadna-on-Line
    Алгоритм поиска пиков делал сам - сам и ошибся.
    1. Ответ на заглавный вопрос оказался прост. ДТМФ сигналы состоят из двух частот - ниже 1100 Гц (НЧ) и выше 1100 Гц (ВЧ). Алгоритм начинал с НЧ и шел к ВЧ. Выделял два пика - "высокий" и "еще выше". А если "еще выше" попадался первым, второй пик не опознавался. Принудительная установка на генераторе амплитуды ВЧ пика больше амплитуды НЧ пика исправила проблему, но это не правильно. Пришлось разделить диапазон на два участка частот, и искать пики по очереди - каждый на своем участке. Проблема с кодом решилась.
    2. Проблема с подЦветкой "самосадной" функции разрешилась сама собой, без видимых причин. Загадка поведения пока не решена.
    Опознавание ДТМФ работает, но есть проблема. Передатчик и приемник независимы, поэтому приемник может либо пропустить символ, либо принять его два раза. Требуется некий адаптивный алгоритм подстройки приемника под темп передатчика ДТМФ.
    ПС. К чему эта мататень - уже писАл - желание сделать "антропоморфный" способ общения с электроникой, типа язык R2D2.
  9. Ariadna-on-Line
    1 - Сейчас нет свободной ардуины чтобы проверить, а в Протеусе это не прокатывает, потому задаю вопрос - Допускается ли динамическое переключение источника внутреннего референса ? Чтоб получилось типа автоматической регулировки усиления. Ведь чем меньше референс, те чувствительнее АЦП.
    2 - ПС. Расширил алгоритм до 6х6 тонов. Теперь передается и принимается весь английский алфавит и цифры. Но проблему асинхронности (выражается в удвоении знаков) пока не решил.
  10. a1000
    a1000 Гуру
    Источник опорного напряжения задаётся битами REFS1-REFS0 регистра ADMUX.
    Это для atmega8, для atmega328 внутренний ИОН 1,1 V.
    Как пишет даташит
    И ещё - если подаёте внешнее опорное на AREF, внутренний ИОН нельзя использовать.
  11. kemal
    kemal Нуб
    Не знаю, на сколько применимо тут, но вспомнилось из тех же АОНов: там есть дополнительный символ повтора. Специально для того, чтобы два одинаковых символа не шли подряд.
  12. Ariadna-on-Line
    Судя по ДШ, софт-переклюк референса возможен. Есть тонкость - мы же работаем с синусоидами. Требуется делитель из резисторов для смещения на середину шкалы, то есть на половину референсного напряжения. Значит запитываться он должен от него же. Логично вроде - запитать делитель от пина Vref, чтоб не городить лишнюю схемотехнику. В этом и есть суть вопроса. Делал ли кто такой фокус ?
    Это понятно - это функции "высокого уровня", но хотелось бы сначала сделать функцию "низкого уровня " тупой авто-синхронизации с входным сигналом. Поступил сигнал и приемник тут же засинхронился на него.
  13. kemal
    kemal Нуб
    А это и есть синхронизация. Детектируем те же частоты, что и при предыдущем анализе - значит ещё предыдущий символ не закончился. Нашли другие частоты - это следующий символ. И не надо никого не под кого подстраивать, можно хоть полдня один символ пищать.
  14. parovoZZ
    меньше вольта в старом атмеловском хламе падать нельзя. Да и на вольте уже работать стрёмно - шумов много. Ну если только на 8 битах.
  15. kemal
    kemal Нуб
    3*6*9*
    где '*' - символ повтора.
    Если подряд идут больше одинаковых символов, то уже сам символ используется. То есть, например:
    333999 - 3*39*9
  16. Ariadna-on-Line
    Не понял. - Телефонная станция передавала такие сигналы повтора ? Не знал. Я думал - пауза 100мС между посылками - признак раздела символов. Буду искать подробности работы станций. Надо в алгоритме поиск пауз закладывать. Спасибо. Навели на идею. Но явно усложняет алгоритм.
    Поскольку работаем на середине шкалы - там и так на каждую полуволну приходиться всего 5 битов.
  17. parovoZZ
    это заблуждение.
  18. Ariadna-on-Line
    Повторяю передача-приём - процесс асинхронный -
    1. Ситуация 1 - Передатчик и оцифровщик начали одновременно - Оцифровщик получил много выборок от полных периодов частот. Обсчет выдал их частоты и их магнитуды, те интенсивности частот. По магнитудам как раз сигнал и выделяют.
    2. Ситуация 2 - Оцифровщик начал, а передатчик заканчивает. Получили мало выборок от сигнала, бОльшая часть - от паузы и шумов.. Магнитуды низкие, а магнитуды низких частот сигнала - еще ниже, тк не влезла бОльшая часть периода. Возникает проблема опознавания на фоне шумов. Опознается возможно что-то. Оно не предыдущая буква, но и не коррект.
    3. Здесь бы конечно алгоритм Гёрцеля экономичней Фурье. Но у меня ни одна библа с Герцелем не заработала.
  19. Ariadna-on-Line
    Хех, а ведь получается. Ардуино Уно и модулек с микрофончиком. Прием в комп по кабелю, но передача честно - по звуку с динамика компа, хотя открыт балкон и проспект с машинами за окном. Все - теперь очередь за полной автономностью и удобоваримым интерфейсом.
      108,8 КБ
  20. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    В АОН-е безынтервалный пакет, поэтому там есть коды для повтора предыдущего кода, иначе не определить следующий.
    В DTMF все с паузами. Тут коды повтора не нужны.
    Есть специализированные аппаратные декодоры DTMF, они работают без занятия основного контроллера, поэтому предпочтительней.
    В свое время, в начале 2000-ых, делал программный вариант распознавания DTMF, но аппаратный вариант и проще и правильней.
