Собрали робота из набора Амперка. Как правильно настроить чувствительность аналогового датчика линии? Подскажите, пожалуйста. Спасибо!
Проблема том, что при закреплении датчиков под платформой расстояние до поверхности должно быть около 1 мм, или датчик не срабатывает, а вот если поднять выше на несколько сантиметров (пришлось сделать выносную планочку), то все хорошо. Почему так?
http://amperka.ru/product/analog-line-sensor датчик http://wiki.amperka.ru/робототехника:робот-с-датчиками-линии-на-arduino проект
Для цифрового датчика настроить чувствительность не получится, т.к. он выдает только HIGH или LOW. Срабатывание на низкой высоте не получается из-за оптических свойств. Вспомним про курсы физики, конкретно отражение света - "угол падения равен углу отражения". Т.к. светодиоды испускают направленный пучок света, то отраженный сигнал из-за маленького расстояния не попадает на сенсор. Набросал схематически что у вас скорее всего происходит с отраженным светом. Один из выходов проблемы - наклонить приемник и излучатель друг к другу, чтобы увеличить общее перекрытие
Спасибо за ответ. Однако 1) Датчик линии в комплекте - аналоговый, а не цифровой. 2) Как можно наклонить приемник к получателю? Датчик что-ли гнуть? И в руководстве четко сказано закрепить под платформой. Мне интересно, есть ли у кого-то подобная проблема и как она была решена на практике.
Ничего гнуть не нужно, датчик принимает рассеянное отраженное излучение. Чувствительность регулируется потенциометром возле крепежного отверстия. p.s. У цифрового датчика тем же потенциометром регулируется порог срабатывания.
Unixon, спасибо. Дело в том, что в наборе, оказывается, заменили тип датчика, а рекомендации остались прежние. От платформы до датчика около 1 см минус 5 мм вынос фотоэлемента. Возможно ли настроить на нормальную работу с расстояния 5 мм, как Вы думаете?
Да, с 5мм нормально должен работать. Настройка - как обычно, дихотомией интервала значений потенциометра.
Ну может просто расстояние от линии до датчика слишком большое или маленькое А еще лучше ездите по ПИД-регулятору
