Прошу прощения за популярный вопрос, но пролистав все темы в этом разделе, не нашел ответа. на него. В форуме BLYNK мне вообще не ответили - видимо у них всегда хороший интернет. Суть: понадобилось мне сделать монитор температуры в дачном доме зимой, чтобы подобрать оптимальное задание регулятору температуры. Сделал я три простейших "термометра" на DS18B20 и NodeMcu, запаковал в мыльницы, разложил по местам и запитал каждый девайс от адаптеров 5В. Все заработало сразу (я получил информацию на смарфоне через BLYNK) и я покинул обьект. После отъезда, понял, что эти девайсы отключились примерно через 2 часа. Через пару недель забрал их домой в Москву, где они работали безупречно. Но когда я принудительно вырубил роутер - они не восстановили связь. Поэтому я сделал вывод, что виноват дачный интернет. Дача 100км во впадине, даже мобильная связь возможна местами. Но когда поставил 4G антенну и роутер, у меня появился интернет 3Мб/с. Видимо он все портит.
Загрузил разные рекомендованные дополнения к скетчу из гугла, но безрезультатно не выходит из зависания. Сколхозил на дуинке таймер, который каждые 2 часа принудительно дергает питание NodeMcu. И если в Москве, где оптоволокно, это работает, то на мобильном интернете лишь интервал увеличился. Прошу помочь с решением. может проблема в примитивности скетча? Код (C++): [code] //15 дек 2018 #define BLYNK_PRINT Serial #include <ESP8266WiFi.h> #include <BlynkSimpleEsp8266.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> // int PinRST = D7; // // вывод RST // unsigned long currentTime; //unsigned long loopTime; // unsigned long timing; #define ONE_WIRE_BUS D2 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); char auth[] = " ......f450.............2a9bfc2.."; char ssid[] = ".................."; char pass[] = "......................."; void setup() //pinMode(PinRST, OUTPUT); { Serial.begin(9600); Blynk.begin(auth, ssid, pass); sensors.begin(); } void sendTemps() { sensors.requestTemperatures(); float temp = sensors.getTempCByIndex(0); float temp1 = sensors.getTempCByIndex(1); Serial.println(temp); Blynk.virtualWrite(V0, temp); Blynk.virtualWrite(V1, temp); } void loop() { Blynk.run(); sendTemps(); //if (millis() - timing > 7000000) // 10000 значение паузы 30min =1800*1000 =1800000 // { // timing = millis(); // Serial.println ("30 minut"); // digitalWrite(PinRST, LOW); //delay(2500); //digitalWrite(PinRST, HIGH); // } } [/code]
Не вижу задержки опроса и отправки данных. Получается у вас беспрерывно отправляется температура на сервер?
Спасибо! Я об этом не знал. Я в виджете выбираю READING RATE 30мин и думал что это и есть интервал передачи. А это как то связано с зависанием? Ели да, то как поправить?
Я бы вот этот пример использовал Сейчас частота отправки каждую секунду, можно изменить на необходимую вам. Код (C++): /************************************************************* Download latest Blynk library here: https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest Blynk is a platform with iOS and Android apps to control Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet. You can easily build graphic interfaces for all your projects by simply dragging and dropping widgets. Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc Sketch generator: http://examples.blynk.cc Blynk community: http://community.blynk.cc Follow us: http://www.fb.com/blynkapp http://twitter.com/blynk_app Blynk library is licensed under MIT license This example code is in public domain. ************************************************************* This example shows how value can be pushed from Arduino to the Blynk App. NOTE: BlynkTimer provides SimpleTimer functionality: http://playground.arduino.cc/Code/SimpleTimer App project setup: Value Display widget attached to Virtual Pin V5 *************************************************************/ /* Comment this out to disable prints and save space */ #define BLYNK_PRINT Serial #include <ESP8266WiFi.h> #include <BlynkSimpleEsp8266.h> // You should get Auth Token in the Blynk App. // Go to the Project Settings (nut icon). char auth[] = "YourAuthToken"; // Your WiFi credentials. // Set password to "" for open networks. char ssid[] = "YourNetworkName"; char pass[] = "YourPassword"; BlynkTimer timer; // This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (5). // In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means // that you define how often to send data to Blynk App. void myTimerEvent() { // You can send any value at any time. // Please don't send more that 10 values per second. Blynk.virtualWrite(V5, millis() / 1000); } void setup() { // Debug console Serial.begin(9600); Blynk.begin(auth, ssid, pass); // You can also specify server: //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80); //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080); // Setup a function to be called every second timer.setInterval(1000L, myTimerEvent); } void loop() { Blynk.run(); timer.run(); // Initiates BlynkTimer }
ImrDuk . Большое спасибо! Дома связь восстанавливается после отключения роутера. Но я сомневаюсь что тот же результат будет с мобильным интернетом, потому что не понимаю что происходит. Если можно, поясните что происходит если нет задержки?
Может быть сервер Blynk из за слишком частых обращений вас отключает. А может быть в самой NodeMCU что то переполняется и зависает.
