Доброго временни суток. Простите за "нубость" перерыл кучу статей и гугла но так и не смог найти ответ на свой вопрос. Вопрос заключается в следующем, есть куча скечей с помощю которых можно выгружать файл с SD карты подключенной к ардуино к примеру Спойлер: Код #include <SD.h> #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> // comment out next line to write to SD from FTP server #define FTPWRITE // this must be unique byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x59, 0x67 }; // change to your network settings IPAddress ip( 192, 168, 0, 19 ); IPAddress gateway( 192, 168, 0, 1 ); IPAddress subnet( 255, 255, 255, 0 ); // change to your server IPAddress server( 93, 189, 45, 35 ); EthernetClient client; EthernetClient dclient; char outBuf[128]; char outCount; // change fileName to your file (8.3 format!) char fileName[13] = "2016.txt"; void setup() { Serial.begin(9600); digitalWrite(10,HIGH); if(SD.begin(4) == 0) { Serial.println(F("SD init fail")); } Ethernet.begin(mac, ip, gateway, gateway, subnet); digitalWrite(10,HIGH); delay(2000); Serial.println(F("Ready. Press f or r")); } void loop() { byte inChar; inChar = Serial.read(); if(inChar == 'f') { if(doFTP()) Serial.println(F("FTP OK")); else Serial.println(F("FTP FAIL")); } if(inChar == 'r') { readSD(); } } File fh; byte doFTP() { #ifdef FTPWRITE fh = SD.open(fileName,FILE_READ); #else SD.remove(fileName); fh = SD.open(fileName,FILE_WRITE); #endif if(!fh) { Serial.println(F("SD open fail")); return 0; } #ifndef FTPWRITE if(!fh.seek(0)) { Serial.println(F("Rewind fail")); fh.close(); return 0; } #endif Serial.println(F("SD opened")); if (client.connect(server,21)) { Serial.println(F("Command connected")); } else { fh.close(); Serial.println(F("Command connection failed")); return 0; } if(!eRcv()) return 0; client.println(F("USER dexter-x@mail.ru")); if(!eRcv()) return 0; client.println(F("PASS cd5c3d9b")); if(!eRcv()) return 0; client.println(F("SYST")); if(!eRcv()) return 0; client.println(F("Type I")); if(!eRcv()) return 0; client.println(F("PASV")); if(!eRcv()) return 0; char *tStr = strtok(outBuf,"(,"); int array_pasv[6]; for ( int i = 0; i < 6; i++) { tStr = strtok(NULL,"(,"); array_pasv = atoi(tStr); if(tStr == NULL) { Serial.println(F("Bad PASV Answer")); } } unsigned int hiPort,loPort; hiPort = array_pasv[4] << 8; loPort = array_pasv[5] & 255; Serial.print(F("Data port: ")); hiPort = hiPort | loPort; Serial.println(hiPort); if (dclient.connect(server,hiPort)) { Serial.println(F("Data connected")); } else { Serial.println(F("Data connection failed")); client.stop(); fh.close(); return 0; } #ifdef FTPWRITE client.print(F("STOR ")); client.println(fileName); #else client.print(F("RETR ")); client.println(fileName); #endif if(!eRcv()) { dclient.stop(); return 0; } #ifdef FTPWRITE Serial.println(F("Writing")); byte clientBuf[64]; int clientCount = 0; while(fh.available()) { clientBuf[clientCount] = fh.read(); clientCount++; if(clientCount > 63) { dclient.write(clientBuf,64); clientCount = 0; } } if(clientCount > 0) dclient.write(clientBuf,clientCount); #else while(dclient.connected()) { while(dclient.available()) { char c = dclient.read(); fh.write(c); Serial.write(c); } } #endif dclient.stop(); Serial.println(F("Data disconnected")); if(!eRcv()) return 0; client.println(F("QUIT")); if(!eRcv()) return 0; client.stop(); Serial.println(F("Command disconnected")); fh.close(); Serial.println(F("SD closed")); return 1; } byte eRcv() { byte respCode; byte thisByte; while(!client.available()) delay(1); respCode = client.peek(); outCount = 0; while(client.available()) { thisByte = client.read(); Serial.write(thisByte); if(outCount < 127) { outBuf[outCount] = thisByte; outCount++; outBuf[outCount] = 0; } } if(respCode >= '4') { efail(); return 0; } return 1; } void efail() { byte thisByte = 0; client.println(F("QUIT")); while(!client.available()) delay(1); while(client.available()) { thisByte = client.read(); Serial.write(thisByte); } client.stop(); Serial.println(F("Command disconnected")); fh.close(); Serial.println(F("SD closed")); } void readSD() { fh = SD.open(fileName,FILE_READ); if(!fh) { Serial.println(F("SD open fail")); return; } while(fh.available()) { Serial.write(fh.read()); } fh.close(); } как сделать обратное, тоесть загрузить файл на SD карту ардуино с ftp сервера
Код (C++): // comment out next line to write to SD from FTP server #define FTPWRITE Ни о чём не говорит?
я понимаю что эта библиотека отвечает за отправку файла с ардуино на фтп. как скачать с фтп на сд? #define FTPREAD ?
Закомментируйте следующую строку для записи SD с FTP- сервера. Извените за "тупняк" но я не понимаю как сделать то что мне нужно. строку я закоментирую и что?
И то, что у вас скомпилируется код так, что будет записывать данные с FTP-сервера прямо на SD-карту, вы же этого хотели?
