Задание html-термометр (n°14)
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем griefman, 22 янв 2021.
  1. griefman
    griefman Нерд
    Подключил датчик к плате, запустил скрипт. Показывает температуру 286,5 С.
    Что может быть не так?
    Код (Javascript):
    var thermometer = require('@amperka/thermometer').connect(A2);
    setInterval(function(){
      var celsius = thermometer.read('C');
      console.log(
        '<div style="font-size: 0.5em">',
         'Temperature',
        '</div>',
        celsius.toFixed(1),
        'C'
    }, 1000);
  2. Vovka
    Vovka Гик
    намекну: а какую должен показывать?
  3. griefman
    griefman Нерд
    Комнатную. Для сравнения ставил рядом ртутный термометр и настольную метеостанцию, которые показывали 27,2С. Подумал, что может быть надо разделить показания на 10, заодно и скорректировал показания на -1,5С. Но потом меня стали терзать смутные сомнения и я вынес датчик в форточку, на улице в это время было -2С, а показания датчика так и оставались соответственно первоначальным в диапазоне 286,4-286,6.
  4. griefman
    griefman Нерд
    сложно?
    Код (Javascript):
  5. griefman
    griefman Нерд
    Решено. Проблема возникала из-за путаницы в модулях. В описании к набору модуль термометра имеет выпуклую часть и поэтому был перепутан с ИК-датчиком. В реальности термометр оказался в виде плоской микросхемы.
