Задачка 5-ый класс
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем SergeiL, 15 дек 2020.
  1. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Сколькими нулями оканчивается произведение всех натуральных чисел от 12 до 40 включительно?
    И... Тупик...
  2. SergeiL
    Тупик, потому что в excell не так как нужно получается...
  3. Airbus
  4. SergeiL
    Мнения разделились. 6, 7 нулей.
    По подсчетам Гугла - где то около 7-ми.
    Но Excell считает намного больше :-(
  5. parovoZZ
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ХЗ но может так натуральное число это которое даёт в произведении 0 - а в ряде от 12 до 40 - это 2 числа - 5 и 0 - то бишь 15,20,25,30,35,40 - всего 6
    akl нравится это.
  7. SergeiL
    To @parovoZZ,
    И это не правильный ответ.
  8. akl
    akl Гуру
    но если это олимпиада для школьников, то наверно должно быть какое-то простое аналитическое решение (типа как у Рокки, только у меня в ЖМП почему-то получилось 7 нулей). Тоже мне олимпиады. победит тот у коро родители лучше гуглят и имеют большее количество шарящих в математике знакомых.
    SergeiL и ZAZ-965 нравится это.
  9. parovoZZ
    это любое целое число.
  10. parovoZZ
    SpeedCrunch не верно умножил числа в диапазоне от 12 до 40 включительно???
  11. akl
    akl Гуру
    кажется решил. Практически по методу Рокки
    поумножал числа группами типа 12-15, 16-20 и т.д.
    получилоась что группа 21-25 почему-то дает два нуля, остальные по одному.
    Очевидно что при умножении всех этих произведений в результате будет 7 нулей, что опять же подтверждается расчетами ЖМП.
    но это не точно
    SergeiL нравится это.
  12. parovoZZ
    А, я понял) Calculate! разложил произведение так:
    Имеем семь пятёрок. Но только шесть из них дадут ноль на конце. Соответственно, 6 нулей.
  13. akl
    akl Гуру
    7 нулей же. 24*25 = 600
  14. parovoZZ
    А не, 7 нулей))
  15. parovoZZ
    точна)) Тупанул))) Кофе до мозга не добралси)))
  16. akl
    akl Гуру
    тащемта, я ваще посчтиал всё число при помощи чудо-gmp технологии.
    20440398109264713963684746011607040000000
    поэтому я круче ставьте мне плюсы
    но если это олимпиада для школьников, то я не одобряю ибо это читерство. в итоге талантливый школьник проиграет дебилу у которого родители знакомы с математиками
  17. parovoZZ
    Всё проще)) Каждое произведение 5-ки и 2-ки даёт ноль на конце. У нас семь 5-ок и огромное количество 2-ек.
  18. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Соль в том, что тут надо закономерность уловить, это же задачки со звёздочкой.
  19. AlexU
    AlexU Гуру
    Почти правильно.
    Натуральное -- это положительное целое число: 1, 2, 3 и до бесконечности.
    Чтобы посчитать количество нулей нужно взять указанные числа -- 15,20,25,30,35,40 -- и умножить на предыдущее:
    15 * 14 = 210
    20 * 19 = 380
    25 * 24 = 600
    30 * 29 = 870
    35 * 34 = 1190
    40 * 39 = 1560
    А затем считаем количество нулей.
    Ну или можно перемножить все эти числа. Но только нужно учесть, что стандартные целочисленные типы не подойдут, т.к. не хватит размерности.
    Можно, например, взять Python -- он этим не страдает:
    Код (Python):
    r = 12
    for i in range(13,41):
         r = r * i
         print("%d = %d\n"%(i, r))
    13 = 156
    14 = 2184
    15 = 32760
    16 = 524160
    17 = 8910720
    18 = 160392960
    19 = 3047466240
    20 = 60949324800
    21 = 1279935820800
    22 = 28158588057600
    23 = 647647525324800
    24 = 15543540607795200
    25 = 388588515194880000
    26 = 10103301395066880000
    27 = 272789137666805760000
    28 = 7638095854670561280000
    29 = 221504779785446277120000
    30 = 6645143393563388313600000
    31 = 205999445200465037721600000
    32 = 6591982246414881207091200000
    33 = 217535414131691079834009600000
    34 = 7396204080477496714356326400000
    35 = 258867142816712385002471424000000
    36 = 9319217141401645860088971264000000
    37 = 344811034231860896823291936768000000
    38 = 13102819300810714079285093597184000000
    39 = 511009952731617849092118650290176000000
    40 = 20440398109264713963684746011607040000000
    В выводе питоновского скрипта видна закономерность.
    ZAZ-965, ИгорьК, Рокки1945 и ещё 1-му нравится это.
  20. SergeiL
    Ну вот как? Как решения этой задачи ожидать от пятиклассника обычной школы?
    Это не математическая школа. Это не олимпиада по математике.
    Это просто домашнее задание...
