Закончились свободные пины что делать?
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем kef82871, 9 мар 2016.
  1. kef82871
    kef82871 Нерд
    закончились цифровые пины на arduino uno. остались свободны 7,8,4,3, а мне нужно подключить 2
    шаговых мотора 28BYJ-48 + 2 драйвера ULN2003, шаговые двигатели не будут работать одновременно. один драйвер занимает 4 пина, то есть только 1шт смогу. что делать? вариант купить мега, но думаю умные люди иначе решают такую задачу, как?
  2. Securbond
    Securbond Гуру
    Почитайте про сдвиговые регистры.
  3. Unixon
    Покупают Mega сразу вместо Uno? :)
  4. kef82871
    kef82871 Нерд
    можно пожалуйста подробнее про сдвиговые регистры? я просто новичок и не соображу, как программно можно подключить 8 проводов к 4 пинам.
  5. kef82871
    kef82871 Нерд
    посмотрел на ютубе, что все покупают уно и тоже купил)
  6. Securbond
    Securbond Гуру
    Честно скажу что лежат несколько штук, но разобраться терпения пока не хватило. Знаю только что пины увеличивают (и много что ещё делают) именно сдвиговыми регистрами. Думаю оракулы подскажут, если перестанут предлагать мегу, но Мега это самый простой вариант.
  7. Securbond
    Securbond Гуру
    И правильно сделали, с неё начинать легче всего..
  8. vvr
    vvr Инженерище
  9. Unixon
    Это в самом простом случае, если работать только на выход. Можно более кучерявый вариант выбрать в виде I2C расширителя портов (например, PCA9554 (8bit)/ PCA9555 (16bit)/ PCA9698 (40bit) ), тогда индивидуальные выводы могут работать на вход или выход и еще прерывание по изменению входов появляется.
  10. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    А аналоговые остались свободные? Их тоже можно как цифровые использовать.
  11. kef82871
    kef82871 Нерд
    спасибо всем, что помогли найти решение.
  12. egordorichev
    egordorichev Гик
    Классно! Успехов вам в будущем! Кстати, потом вашу конструкцию легко будет переделать в 3D принтер или фрезер.... Я сейчас как раз делаю принтер из дисководов.
