Есть Arduino mega 2560, но на рабочем ПК заблокирована установка драйверов. Поэтому хочется подключиться через доступный аппаратный Com порт. Есть преобразователь RS232 to TTL. Можно ли его подключить в ардуинке параллельно USB преобразователю? На плате есть нераспаенный разъем X1, но он не подписан. Заранее спасибо за ответ.
Не очень понял что вы хотите сделать. Можно так Если подключить через ваш преобразователь RS232 to TTL то ему тоже нужны драйвера.и тогда смысл? Если Вы хотите подключить через СОМ порт то драйвера не нужны но нужен другой преобразователь
Для RS232 to TTL драйвера не нужны - это просто преобразователь уровня сигналов. Не получается с ресетом. Можно по подробнее. Нажимаю после завершения компиляции- ошибка загрузки.... ps. преобразователь рабочий. Данные передаются и читаются
