Замена стабилизатора на hc-05
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем estproblem, 17 июл 2022.
  1. estproblem
    estproblem Нуб
    Добрый день.
    Уважаемые гуру, требуется ваша помощь.
    Дело обстоит так. Появилась потребность питать bluetooth модуль hc-05 от li-po аккумулятора, которого напряжение при полном заряде составляет 4.2v Стабилизатор на bluetooth модуле позволяет питать плату от 4 Вольт, очевидно hc-05 долго не проработает при питании от аккума.
    Решил заменить стабилизатор xc6206 на mcp1700 так как у второго минимальное входное напряжение намного меньше + он подходил по всем параметрам. Судя по тускло мигающему светодиоду модуль продолжал работу, но без bluetooth. Вернул обратно xc6202, убедившись, что не спалил плату, заменил стабилизатор на перемычку и принялся подбирать каждый стабилизатор с выходным напряжением 3.3v Результат был такой же как с mcp1700.
    В и-нете нет точных схем, пример:
    фото модуля:
    Прошу отнестись с пониманием, так как я новичок в электронике и не понимаю до конца как все устроено.
  2. parovoZZ
    Подойдёт абсолютно любой LDO стабилизатор.
  3. estproblem
    estproblem Нуб
    В том-то собственно говоря и дело. К примеру после замены на mcp1700 светодиод мигает с такой же частотой но тусклее и при поиске bluetooth устройств, hc-05 не отображается.
    Измерил напряжение на контактах питания smd модуля, оно составляет 3.2v
  4. parovoZZ
    В принципе не понимаю зачем менять шило на мыло? У обоих примерно одинаковый собственный ток потребления. Максимальное входное напряжение до 6 вольт.
    Если после замены не работает, то смотреть надо осциллом. Возможен возбуд стабилизатора из-за отсутствия блокировочной емкости (порядка 1uF X7R) на его выходе.
    DetSimen нравится это.
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а что диод не поставили - вместо кренки - 0.6 Вольта падение - как раз 3.6
  6. parovoZZ
    а в айфоне тоже диод стоит? Как думаешь?
  7. parovoZZ
    @Рокки1945 ты ВАХ диода хоть раз в жизни видел?
  8. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    2 мВ на 1 градус по Цельсию и что?
  9. DetSimen
    DetSimen Гик
    КИПовец? Только они способны перепутать ВАХ и неведому херню (2мв на 1°С это даже не температурный дрейф)
    parovoZZ нравится это.
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    вот он кушает
    а вота сколько будет на выходе
  11. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    неа
  12. parovoZZ
    Причём здесь градусы? При стремлении тока через диод к нулю напряжение на нем также стремится к нулю. По факту мы имеем модуляцию напряжения током.
