Замечания по оформлению заказов и комплектности товаров
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем Даниил1979, 29 ноя 2014.
  1. 1. Покупал набор Матрёшка Z и кучу "рассыпухи" дополнительно. Всё, что входило в состав набора - без этикеток на пакетиках - смотри и гадай, что это такое. Зато почти вся "рассыпуха" - с суперскими этикетками! Немногие исключения и там, и там только подтверждали правило.
    2. Заказал http://amperka.ru/product/sealed-temperature-sensor-ds18b20. С искренним огорчением обнаружил, что датчик совершенно не приспособлен для подключения к макетной плате / Arduino. А поставляемый в составе "Матрёшки" клеммник жутко неудобен в работе - чуть тронул всунутый в него кабель - и кабель радостно вылетает.
  2. nailxx
    Здравствуйте!
    Спасибо за замечания. Подтвердите, верно я понял: то, что было в зип-пакетах в коробочках с мозгами было без этикеток со штрих-кодами?
    По поводу клеммника: похоже, что вы недостаточно сильно нажимаете на кнопку. Поставьте его в макетку, сильно зажмите кнопку, вставьте зачищенный провод и отпустите кнопку. В результате он должен схватить провод намертво. Не бойтесь сломать клеммник, это едва ли возможно.
  3. Очень многие зип-пакеты в коробочках с мозгами были без этикеток со штрих-кодами. И если в случае с 7-ми сегментным индикатором это не страшно (тут не ошибёшься), номинал резисторов можно узнать при помощи шпаргалки в "конспекте хакера", а термистор можно опознать при помощи рисунков в этом же "Конспекте", то с конденсаторами, если это они, - увы!
    За подсказку по работе с клеммником спасибо, и с моей точки зрения, её стоит добавить в "Конспект хакера" или, как минимум, на страницу с описанием клеммника.
    Что касается ассортимента - имеет смысл добавить в ассортимент резисторы на 30, 100, 2500 и 4700 Ом, и 3-х мм светодиоды.
  4. nailxx
    По ассортименту и клеммнику — принято.
    По зип-пакетам без этикетки будем проводить расследование, так не должно было случиться. Конденсаторы можно определить по надписи на корпусе. Если электролит, его номинал написан непосредственно. Если керамика, на корпусе написано основание и степень в пикофарадах. Об этом написано в конспекте.
    Спасибо вам за обратную связь!
