Задача простая - есть два электрода (пластины), нужно определить когда к ним одновременно прикасаются руками. Возможно человек будет не один, а штуки 2-3 держащихся за руки. Как надежнее всего зафиксировать факт контакта?
Да, тоже к этому пришел. Сделать делитель - притянуть аналоговый пин к земле резистором, а плюс через тело к этому самому аналоговому пину. Только вот я получился резистор на 1 МОм примерно. ) Звучит как знаменитое: Человек это душа обремененная трупом. (с)
Усложним задачу - те же два электрода, но к ним должны прикоснуться два человека, не касаясь друг друга.
Основной источник сопротивления электрическому току - кожа. Чем больше площадь контакта кожи с электродами, тем меньше сопротивление. И, конечно от состояния кожи сопротивление тоже зависит. Так что фактическое сопротивление может в разы отличаться.
Каждый электрод - емкостной сенсор. При срабатывании обоих делаем вывод о касании. Емкостной принцип обнаружения более надежен по сравнению с контактным. Меньшее влияние сопротивления кожи. Или нужно определять цепочку людей именно взявшихся за руки? P.S. Не забудьте про возможность появления статики на входе МК.
Можно еще переменный ток попробовать. Через тонкий изолятор переменный ток проходит как через конденсатор.
Это в другой теме обсуждается. Тут речь о единицах вольт идет. И напряжение может быть пульсирующим. Только перед АЦП нужно будет интегрирующую цепочку поставить.
Зачем эти страдания если даже 5В надежно пробивает пару человек. А для пущей уверенности можно запустить 12В, безопасно и надежно.
