Здравствуйте Необходимо раз в час отправлять через BlueTooth информацию о температуре, но на месте нет источника питания. Думаю использовать 4АА батарейки . Можно ли отправлять Arduino на час в сон, для экономии батареек?
Да, можно. Причём Ардуина для это даже не понадобится. Если, конечно, нет требования сделать именно по Bluetooth. Дело в том, что можно взять XBee модуль и XBee-USB адаптер. На одном лишь XBee модуле без Ардуины можно реализовать то, что вам нужно, т.к. этот модуль имеет встроенный АЦП. XBee-USB вам понадобится для сервера, который будет собирать данные. Потребляемый ток в режиме сна должен составить 0,01 мА·ч, т.ч. на одной батарейке CR2032 модуль проживёт около года (если всё правильно сделать).
