Запутался с пинами
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем 64detali, 9 май 2021.
  1. 64detali
    64detali Нерд
    Всем привет, пожалуйста дайте ответ на следующий глупый вопрос:
    analogRead(0);
    " эта команда будет пытаться читать аналоговое значение какого входа, цифрового D0 или аналогового А0"
    PS см. прикрепленную картинку.
      75,8 КБ
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Будет пытаться с PD0. А в реале получится - со случайного из А0-А7 (!!!)
  3. Airbus
    У Вас же в шпаргалке все написано? Или с буквой А (латинской!) или номером больше 14. Как Вам удобнее
  4. 64detali
    64detali Нерд
    Кстати обратил на это внимание, что может читать с соседнего аналогового входа. Если задать вместо "0" значение "A0" перестанет перебирать другие пины?
  5. 64detali
    64detali Нерд
    Свободно читает соседний аналоговый вход, если перепутать пайку. Другой вопрос, когда задействовано два аналоговых пина.
  6. Ariadna-on-Line
    Два аналоговых входа ОДНОВРЕМЕННО быть задействованы - НЕ МОГУТ в принципе. Схемотехника входного коммутатора не позволяет. Другое дело - что переключаются они быстро.
  7. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    ТС,
    Вас троллят. analogRead(0) - ровно тоже самое, что и analogRead(A0) и ровно тоже самое, что analogRead(14). Пишите так, как Вам больше нравится.
    Вот, что делает analogRead первой же строкой
    if (pin >= 14) pin -= 14;
    64detali нравится это.
  8. Ariadna-on-Line
    Тогда как будет выглядеть чтение с А1 ? Он же вроде будет номером 15 ? А ваше if не позволит !?
  9. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Чего не позволит? Из 15 оно сделает 1. Из 16 - 2. Нужен номер ADC канала - вот он и получается. См. исходник функции analogRead в файле wiring_analog.c
  10. Ariadna-on-Line
    1. Из 15 оно сделает 14, из 16 - то же. но не 1 или 2.
    2. Синтаксический анализатор отличит "АналогРид" от команды "ДиджиталРид" и подставит нужные по смыслу номера пинов.
  11. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Чего?
    Т.е. если переменная pin равна 15, то после выполнения оператора
    она станет равной 14?
    Я не буду это комментировать, просто запустите и проверьте. А потом расскажете, что получилось.
    Ну, а пункт №2 я тем более комментировать не буду. Сами-то поняли чего сказали?
    b707 и 64detali нравится это.
  12. b707
    да ладно. Ариадна просто сослепу не увидел "минус" в операторе
    pin -=14;
    Ariadna-on-Line нравится это.
