Зарядное устройство для автомобильной акб
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем kiv69, 22 сен 2021.
  1. kiv69
    kiv69 Гик
    В уже далёком 2013 году делал зарядное по конденсаторной схеме и впервые решил использовать микроконтроллер(конкретно PIC16F676). Зарядное было сделано, опробовано и верно служило до нынешнего года.
    Неприятно, когда у тебя за месяц накрываются два зарядных. Именно это и произошло.
    Купил зарядку Вымпел 27, обошлась примерно в 37-38 баксов.
    Но всё же решил восстановить ещё одну(в основном благодаря корпусу от бесперебойника)
    Долго не заморачивался, заказал с алиекспресс блок питания 24 вольта 4 ампера(8,22$) и StepDown на 9А с регулировкой тока(4,93$). Остальное применял из того, что было.
    Если вдруг будет желание повторить, вам потребуется ещё: дисплей 1602(около 2$), МК PIC16F1824(1$), 74HC595(1$ за десяток), датчик тока ZXCT1009(2$ за десяток)
    Остальное(вроде корпуса, кнопок, резисторов, мелкого DC-DC преобразователя(ну или микросхем 7812 и 7805 как замена) и пары реле) наверняка найдёте у себя в загашниках.
    Функций у зарядного немного: примитивная защита от переполюсовки при подключении АКБ, пуск от кнопки(если батарея разряжена "вусмерть"), показ тока/напряжения/ёмкости и времени заряда, автоматическое окончание заряда. Зарядом кальциевых и AGM батарей не заморачивался, тут этого нет(так как я такое не использую).
    Схема соединений с 595-ой сделана под мою печатку(нестандартный дисплей), для переделки под себя надо просто править файл ZU_pins.inc
    Кнопки продублированы(у меня стояло в корпусе две), достаточно поставить одну.
    Печатки кину на всякий случай, но повторюсь, у меня нестандартный дисплейный модуль, а разводка под него. Сигнал R/W дисплея можно просто соединить с GND для упрощения разводки
    • ZU.zip
      44,5 КБ
  2. witt64
    witt64 Гик
    У меня почему то Layout не открывает печатную плату, Schaltplan не установлен, про схему ничего сказать не могу (в смысле открывается или нет)
  3. Airbus
    Фото устройства? Схема?
  4. witt64
    witt64 Гик
    так в ZIP-e
  5. kiv69
    kiv69 Гик
      171,1 КБ
  6. kiv69
    kiv69 Гик
    Проверил - открывает. Пользуюсь этим:
      39,5 КБ
  7. kiv69
    kiv69 Гик
    На всякий случай добавлю.
    Использовались также sPlan 7.0 и MPASM v5.51
  8. kiv69
    kiv69 Гик
    Не знаю, зачем они вам, но держите IMG_20210922_194414_603.jpg IMG_20210922_194638_199.jpg IMG_20210922_194816_334.jpg
  9. karpovv
    karpovv Нуб
    Мне кажется, этого вполне достаточно. И схемка интересная
  10. Airbus
    Ну Коробок вещь зачотная но хотелось бы увидеть другое. Какие платы, как соединены и как расположены внутри корпуса. Что и как отображается на дисплее.Ну а так Лайк!
  11. kiv69
    kiv69 Гик
    Тут от запросов зависит. Второе своё зарядное делал с режимами быстрого и плавного заряда, десульфатирования и хранения, но по факту за 5 лет использовал только быстрый заряд. Всё остальное осталось невостребованным.
  12. Airbus
    К меня на одном тиристоре Ку202И уже 30 лет работает. Пережило 5 машин и хз сколько аккумов. Делал еще для батиного Москвича 408. Потом моя восьмера, девятка, 99, Шнива а потом иномарки пошли.
  13. kiv69
    kiv69 Гик
    1 строка слева - время заряда, приостанавливается при отсутствии тока
    1 строка справа - напряжение
    2 строка слева - счётчик залитых амперчасов.
    2 строка справа - ток
    При достижении 14,7 вольта и наступлении нового часа на счётчике времени между временем и напряжением загорается "Е"
    Если через час напряжение не упало, между счётчиком заряда и током загорается ещё одна "Е" и заряд выключается.
    Обнаружение КЗ банок не делал, поскольку вред такой АКБ от перезаряда уже несущественен, её просто надо менять.
    Выход StepDown у меня настроен на 14,8 вольта и 4 ампера, но ток будет показывать до 9,9А, так что можно и больше настроить.
    Счётчик заряда до 255,9 амперчасов, тоже должно хватить.
    Для заряда другой батареи зарядное надо отключить от сети и от АКБ. С этим не заморачивался, так как больше одной батареи подряд ещё никогда не заряжал.
    Замыкание крокодилов(например, слетели с батареи и замкнули) отрабатывается ограничителем тока StepDown.
  14. kiv69
    kiv69 Гик
    Хозяин-барин. Наверняка и приборы стрелочные :) Если вас устраивают вес и интерфейс, то никто вас не заставляет делать другое.
    Можно даже ещё проще сделать :)
  15. Airbus
    Не приборов нет. Не было в счастливые 90—е. Ток жостко стабилизирован 4 ампера. Тиристор и парочка резисторов да и два светодиода совдеповские АЛ307—красный и зеленый ну это понятно что к чему. Хотя амперметр поставил бы. Да и вольтметр. Чтоб сидеть и смотреть за ними все время пока заряжается—интересно же? Помню как в 88году стиральную машину Вятка Автомат купил. Так целый час смотрел как она стирает!
  16. kiv69
    kiv69 Гик
    Если же надо реально маленькое и лёгкое зарядное для постоянного проживания в багажнике, то можно ограничиться всего двумя платами - блоком питания и StepDown. Накрутить выходной ток на 6-7 ампер и "выручайка" готова.
    Airbus нравится это.
  17. Airbus
    StepDown?Не StepUp?
  18. kiv69
    kiv69 Гик
    Ну так поставьте вольтметр с алиекспресс, он 1$ стоит максимум. Хоть видеть будете, когда с зарядки снимать.
  19. kiv69
    kiv69 Гик
    БП 24 вольта и StepDown по деньгам/выходному току выгоднее, чем БП12 вольт и StepUp
    БП 12в 8а и БП 24в 4а стоят примерно одинаково. StepUP(12$) на выходной ток под десятку ампер существенно дороже StepDown(4$).
    А так в принципе значения не имеет.
  20. Airbus
    Дак есть у меня— надо вкорячить. А с зарядки он у меня и так сам отключает
    Теперь понял! Сначала 24 вольта а потом понижаем? А я подумал что от Кроны повышаем и подзаряжаем если например в лесу Аккум сел. Прочитал это
    В багажниек же у меня нету 220 а только Крона валяется и повербанк
