Зачем в делителе напряжения второй резистор
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем pielly, 14 авг 2014.
  1. pielly
    pielly Нуб
    Как я понимаю закон ома - напряжение должно падать в зависимости от сопротивления, т.е. если просто поставить переменный (фото)резистор, подать на него напряжение то на выходе напряжение должно меняться просто в зависимости от текущего сопротивления резистора и будет рассчитываться просто как IR. Причем I - постоянно, и напряжение должно меняться пропорционально сопротивлению. Зачем тут нужен еще и второй резистор?
  2. altex
    altex Гик
    В схеме с одним резистором (фоторезистором) ток не будет постоянным, он будет зависеть от сопротивления
    Напряжение будет постоянным
    А ток измерить нельзя на arduino, можно только напряжение.
    Для этого и нужен делитель.
  3. pielly
    pielly Нуб
    Ага, понял - напряжение на концах цепи постоянное, а меняются сила тока и сопротивления.
