Зашкаливают показатели аналового термометра ЙОДО
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Ремин Андрей, 11 янв 2019.
  1. Сделал проект №21 "excel-робот", а он мне пишет показатели температуры в 250-270 градусов по цельсию.
    Не понимаю в чём дело. Вот код:
    Код (Javascript):
    var lightSensor = require('@amperka/light-sensor')
      .connect(A2);
    var thermometer = require('@amperka/thermometer')
      .connect(A4);
    var button = require('@amperka/button')
      .connect(P3);
    var kb = require('@amperka/usb-keyboard');
    var timer = require('@amperka/timer')
      .create(5);
    button.on('press', function() {
      if (timer.isRunning()) {
        timer.stop();
      } else {
        timer.tick().run(); }
    timer.on('tick', function() {
      var time = getTime();
      var lx = lightSensor.read('lx');
      var c = thermometer.read('C');
      kb.type(time.toFixed(0) + '\t' +
              lx.toFixed(0) + '\t' +
              c.toFixed(0) + '\n');
  2. Андрей, доброе утро! Как вариант. Проверьте правильность подключения шлейфа к датчику и к плате. Я когда HTML-Термометр Задание номер 14 делал, перепутал подключение и показания были 87 градусов Цельсия при комнатной температуре.
  3. NikitOS
    Подключение?
