Задача специфическая... Есть барабанный/дисковый телефон. Кому интересно, здесь можно кое-что почитать о нем.. http://www.avprog.narod.ru/phone/rdta.html Мне интересно следующее. Когда поступает на него звонок - он, соответственно, звонит. Как это происходит показано на рисунке с якорем, по ссылке выше. Но там, получается, необходимо переменное напряжение приложить, что бы якорь поочередно "прилипал" к разным элементам. А я вот думаю можно ли реализовать этот звонок, подключив эти контакты к ардуине!? Есть вариант с сервой - она двигает якорь, но кажется, что это некрасивый вариант...
Да можно. Только не непосредственно. Амплитуда сигнала вызова в аналоговой телефонной сети достигает 120 вольт. Поэтому к ардуине нужно подключить силовой ключ, его нагрузить, например, обмоткой трансформатора, а к другой обмотке подключить телефон. При этом частота должна быть около 50 Гц. То есть нужно или пин дергать с соответствующей частотой или можно использовать ШИМ, если уменьшить его частоту раз в 10. Ну или использовать tone()
