Это схема подключения I2C1.setup({scl:SCL, sda:SDA}); var lcd = require("HD44780").connectI2C(I2C1, 0x27); lcd.print("Hello World!"); Это код , но он не подошел. На дисплей не выводит.
Код ошибки: Uncaught InternalError: Timeout on I2C Write Transmit Mode 2 at line 2 col 21 e,e,c,c,c|4,c|4,c,c]) ^ in function "a" called from line 1 col 7 a(51,1);a(50,1);a(40,1);a(12,1);a(6,1);a(1,1);return{write:a... ^ in function "g" called from line 2 col 23 e,e,c,c,c|4,c|4,c,c])}) ^ in function "connectI2C" called from line 3 col 51 var lcd = require("HD44780").connectI2C(I2C1, 0x3F); ^ > =undefined >echo(1) =undefined > при 0x27 ошибку не выдает но на дисплей не выводит
