Злой датчик звука lm393(красная плата)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ардуинщик55055, 9 май 2018.
Сталкивались ли вы с этой проблемой?
  1. Да
  2. Нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. У меня есть датчик звука. Я его проверял(питание от компа и поверхности банка) подумал что спалил или брак. Но когда я подключил его к бп лабораторному то он отлично работает.
    Когда я его питаю от юсб (даже от 4.5 кислотного аккумулятора от фонарика).
    Светятся 2 лампочки. Настройка нормальная. Но если подудеть или покричать в микрофон то лампочка
    led 2 тухнет(яркость теряет)
    Но повторюсь. От бп работает. Я ставил ёмкость 4700 мкФ на датчик. Толку никакого. В чем может быть проблема?
  2. ostrov
    Какой ток в максимуме показывает БП?
  3. Это советский:) но стрелка сильно не отклоняется. Питание 5.5 вольт выставил
  4. Стрелка вольтметра
  5. И от зарядки тоже работает .сей сей проверил. Я думаю что модуль хочет больше 5 в. Зарядка 6 выдает
  6. ostrov
    Кто конкретно не работает то? Компаратор LM393?
  7. Просто светятся 2 лампочки. А от звука лед2 гаснет. Работает но некорректно.
  8. ostrov
    Что за устройство то? Ссылку! То что вы назвали это маленькая микросхемка без всяких лампочек.
  9. Belkin
    Belkin Гик
    Там же по-русски написано: "При колебании мембраны в микрофоне от звуковых волн, изменяется емкость его конденсатора, вследствие чего проявляется изменение напряжения на выходах датчика звука, соответствующее звуковому сигналу."
    Сразу видно, что комменты к товару писал вчерашний егэшник... ;)
    Используйте АЦП.
    И не мучайте блоки питания, эта дрянь потребляет "копейки"...
  10. ostrov
    Могу ошибаться, но сдается мне выход там не аналоговый. Не зря компаратор стоит. При определенном уровне шума инвертируется выход, а уровень этот регулируется потенциометром. Удобно для охранных систем и кодовых замков на стук. Лампочка, вероятно, параллельно выходу и стоит, при шуме и должна гаснуть.
  11. Belkin
    Belkin Гик
    Тем более нет проблем. ;)
